跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement
你所需要的
  1. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Press the battery release tab and the battery will pop up.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the battery from the laptop, it will come out easily.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement, Accessory Plate: 步骤 3 中的图像 1,2 HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement, Accessory Plate: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the single screw holding the accessory plate. This is a PH0 2.0x2.5 screw.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Pry the accessory plate up from the back of the laptop by applying force upwards where the screw was removed.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement, RAM: 步骤 5 中的图像 1,2 HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement, RAM: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Hold back the covering to reveal the RAM modules.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Press the clips on the edges of the RAM modules outward to pop them out.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • You can now remove the RAM modules you need to replace. You can replace the top one, the bottom one, or both if needed.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
团队
USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015 的会员
USFT-SULLIVAN-F15S2G6
4 名成员
创作了10篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 24
总计 1,953
