跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
HP Envy 5660 LCD 屏幕更换
你所需要的
    1. HP Envy 5660 LCD 屏幕更换, LCD: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 抬起扫描仪,打开打印机墨盒检修区域。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP Envy 5660 LCD 屏幕更换: 步骤 2 中的图像 1,2 HP Envy 5660 LCD 屏幕更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 使用 T10 批头拧下两颗 12 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP Envy 5660 LCD 屏幕更换: 步骤 3 中的图像 1,3 HP Envy 5660 LCD 屏幕更换: 步骤 3 中的图像 2,3 HP Envy 5660 LCD 屏幕更换: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 使用金属撬棒撬开前面板。
      • 沿着前面板的四周重复上述操作,将其彻底撬开。
      • 轻轻翻开盖板,露出主板。
      • 当盖板从打印机主体上分离时,会发出响亮的爆裂声。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. HP Envy 5660 LCD 屏幕更换: 步骤 4 中的图像 1,2 HP Envy 5660 LCD 屏幕更换: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 用 T6 螺丝刀批头拧下主板上的四颗 4.5 mm 螺丝。
      • 轻轻将主板从 LCD 上方取出,但请确保排线仍保持连接。
      • 小心不要损坏白色排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. HP Envy 5660 LCD 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 1,2 HP Envy 5660 LCD 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 使用 T6 螺丝刀批头拧下 4 颗 5 mm 螺丝,将 LCD 与盖板分离。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. HP Envy 5660 LCD 屏幕更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 将金属撬棒放在液晶显示屏下方,轻轻向上提起,以将其拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
Cal Poly, Team S1-G6, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S1-G6, Livingston Winter 2018 的会员
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G6
4 名成员
创作了30篇指南
2指南评论
Great description but there is a part needed - the LCD. Is that part available? How do I get it?
Thanks,
PJE
pateckelberry - 回复 分享
Ditto, I'm in the same position, did you ever find the part/LCD replacement screen?
Tessa Robles - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 49
总计 1,838
