跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HP Elitebook 2740p Hard Drive Replacement
你所需要的
    1. HP Elitebook 2740p Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Place the laptop face down in front of you.
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the three 3 mm screws from the back of the case.
      • Remove the back panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP Elitebook 2740p Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 HP Elitebook 2740p Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 HP Elitebook 2740p Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 3 mm screws from the small metal HDD bracket.
      • Lift up on the small bracket and pull it off.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP Elitebook 2740p Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 HP Elitebook 2740p Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 HP Elitebook 2740p Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Pull out the hard drive and the small rubber sleigh that holds it.
      • Pull the rubber sleigh off of the hard drive.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
6等其他人完成本指南。
团队
1指南评论
You can use any mSATA SSD as replacement by using the following caddy/adapter:
https://www.ebay.fr/itm/165266235415
jacques_06
jacques_06 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 38
总计 6,913
