跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HP EliteOne 800 G1 Fan Assembly Replacement
你所需要的
    1. HP EliteOne 800 G1 Fan Assembly Replacement, Removing the Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,3 HP EliteOne 800 G1 Fan Assembly Replacement, Removing the Back Cover: 步骤 1 中的图像 2,3 HP EliteOne 800 G1 Fan Assembly Replacement, Removing the Back Cover: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Place computer with the screen down on a flat surface.
      • Push the two locking latches to the unlocked position.
      • Push the cover toward the top of the computer and lift up.
      添加评论
    1. HP EliteOne 800 G1 Fan Assembly Replacement, Removing Stand: 步骤 2 中的图像 1,2 HP EliteOne 800 G1 Fan Assembly Replacement, Removing Stand: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Press locking latch on the bottom of the base of the stand.
      • Pull the plastic cover off of the stand.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP EliteOne 800 G1 Fan Assembly Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 HP EliteOne 800 G1 Fan Assembly Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Use a Torx T15 driver and stick it through the holes on the stand in order to remove the two 12mm screws on the back of the main unit.
      • Tilt stand and lift up to remove it.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP EliteOne 800 G1 Fan Assembly Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 HP EliteOne 800 G1 Fan Assembly Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Use a Torx T15 driver to remove the single 10mm screw on the back panel.
      • Pull the back panel toward the bottom of the device to remove it.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HP EliteOne 800 G1 Fan Assembly Replacement, Fan Assembly: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Disconnect these two power connectors on the motherboard, one connector is white and the other is black. You can identify the correct wires by their braided colors: red, yellow, blue, and black.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP EliteOne 800 G1 Fan Assembly Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 HP EliteOne 800 G1 Fan Assembly Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Use a Torx T15 driver to remove the three 6mm screws surrounding the fan assembly.
      • Pull the fan assembly up from the case to remove it.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
5等其他人完成本指南。
Michael Ewing
于10/01/15注册
1,071 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015 的会员
CPSU-MANESS-F15S1G24
4 名成员
创作了63篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 10
过去 30 天: 34
总计 7,474
