跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
HP EliteBook 2540p
浏览量: 1777
浏览统计数据:
过去24小时
7
过去 7 天:
31
过去 30 天:
119
总计
1,777
评论: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
已完成: 1
1 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 1 - 7 分钟
难度: 简单
需要更好的图片
更好的照片将改善本指南。请帮助拍摄,编辑,或上传新的图片​​!
社区贡献指南
我们社区的一个非常棒的成员制作了本指南。它不是由 iFixit 工作人员创建的。
HP EliteBook 2540p
图片拍得有点差,是用我的廉价摄像头拍的,抱歉!
如果你也有这款设备,并且愿意拍出更好的照片,那就太好了。
------------------------------------------------------------------------------------------------创建此页面的原因:我没有看到 HP 2540p 的页面,所以我将其发布在这里。也没怎么在 YouTube 上看到展示此设备的视频。
请记住,这是我的第一次“贡献”。
你所需要的
配件
工具
    1. HP EliteBook 2540p, 取出电池: 步骤 1 中的图像 1,3 HP EliteBook 2540p, 取出电池: 步骤 1 中的图像 2,3 HP EliteBook 2540p, 取出电池: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 如果计算机处于开机状态,请将其关机,然后将其翻转过来。
      • 拉动翻折侧电池两侧的两个部件。
      • 在持续向后拉动这两个部件的同时,取出电池,它应该可以轻松滑出。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP EliteBook 2540p, 拆卸盖板及安装硬盘/内存: 步骤 2 中的图像 1,3 HP EliteBook 2540p, 拆卸盖板及安装硬盘/内存: 步骤 2 中的图像 2,3 HP EliteBook 2540p, 拆卸盖板及安装硬盘/内存: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 保持设备背面朝上,找到一块标有“HP 3D DriveGuard”的塑料盖板。(也就是最长的那块盖板)
      • 拧下盖板上的 3 颗 Phillips 螺丝。
      • 我个人目前没有在里面安装硬盘,但你需要一个 1.8 英寸的硬盘才能放入该笔记本电脑。将 SATA 硬盘插入连接器。
      • 至于内存,轻轻向外拉动两侧的灰色卡扣,然后以一定角度取出或装入内存条。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
装回盖板并拧上螺丝,然后你也可以将电池装回去了。
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
lunar
于10/02/23注册
85 声望
撰写一个指南
1指南评论
You can use any mSATA SSD as replacement by using the following caddy/adapter:
https://www.ebay.fr/itm/165266235415
jacques_06
jacques_06 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 31
过去 30 天: 119
总计 1,777
