跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
HP EliteBook 1050 G1 按键更换
你所需要的
    1. HP EliteBook 1050 G1 按键更换, 按键: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 找到键盘上损坏或故障的按键。
      • 在本指南中,我们将更换“ctrl”键,但本指南适用于键盘上的所有按键。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP EliteBook 1050 G1 按键更换: 步骤 2 中的图像 1,2 HP EliteBook 1050 G1 按键更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 将撬棒插入按键的一角下方并向上撬起,同时沿按键的一侧边缘移动撬棒。
      • 对你准备拆下的按键的另外三个侧面重复此过程。
      • 无论你尝试以多轻柔的方式拆下按键,在撬动并将其从外壳中取出时,都会听到仿佛东西断裂的声音。这是正常的。惠普(HP)用于固定按键的塑料支架在操作时声音很大,但它们非常耐用。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP EliteBook 1050 G1 按键更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 从撬棒未撬开的那一侧的对面边缘,用手手动提起按键。
      • 为了尽可能轻松地完成拆卸,在向上提起按键的同时,轻轻向远离仍留在键盘上的边缘的方向拉动。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. HP EliteBook 1050 G1 按键更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 若要更换按键,请将新按键按正确的方向放置在外壳上方,然后向下按压,直到听到咔哒声为止。
      • 如果按键没有损坏,只是“发粘”或工作异常,请按此步骤进行操作。你可以现在晃动按键内部的白色硅胶部分,向下按压硅胶的延伸部位并来回晃动。操作完成后,即可按上述方法装回按键。
      • 此外,此时你可以用牙签或微湿的棉签清除按键下方的碎屑,这可能会改善按键的性能。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
团队
Cal Poly, Team S2-G10, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S2-G10, Maness Spring 2019 的会员
CPSU-MANESS-S19S2G10
4 名成员
创作了52篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 46
过去 30 天: 212
总计 9,971
