跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HP Compaq NC6120 Monitor Replacement
你所需要的
  1. HP Compaq NC6120 Monitor Replacement, Monitor: 步骤 1 中的图像 1,2 HP Compaq NC6120 Monitor Replacement, Monitor: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Locate and remove four black 5.1mm Phillips #1 screws from the left and right sides of the monitor.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Using a small spudger, remove the four black plastic covers from above the monitor, revealing screws underneath.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the four screws that were just uncovered. They are 6.2mm 3.0 flathead screws.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Pry off the plastic case surrounding the monitor.
    • A spudger may be needed to pry off the case.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove the black and silver cable, located directly below the monitor.
    • Proceed to pull monitor approximately 10cm away from the back of the laptop case.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove the grey cable (with yellow tip) connecting the monitor to the back plastic casing and the monitor will be free from the rest of the laptop.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Mateo Cuellar
于04/08/15注册
601 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 17-4, Forte Spring 2015 Cal Poly, Team 17-4, Forte Spring 2015 的会员
CPSU-FORTE-S15S17G4
3 名成员
创作了6篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 20
总计 1,788
