跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HP Compaq 515 Wireless Card Replacement
你所需要的
    1. HP Compaq 515 Wireless Card Replacement, Hard Drive: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Flip the laptop over to the backside. The Hard Drive is located on the bottom left.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP Compaq 515 Wireless Card Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Unscrew the two screws with a PH00 bit. This releases the hard drive.
      • The screws are held in place, so there is no need to worry about losing them
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP Compaq 515 Wireless Card Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Slide the hard drive case off in a horizontal motion away from the device to remove the hard drive.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HP Compaq 515 Wireless Card Replacement, Wireless Card: 步骤 4 中的图像 1,1
      • The wireless card is located on the bottom of the laptop, however the hard drive case must be removed in order to access the wireless card.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP Compaq 515 Wireless Card Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Unscrew the two screws holding the hard drive in place, using a PH00 bit.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP Compaq 515 Wireless Card Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 HP Compaq 515 Wireless Card Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Slide the wireless card backing towards you to remove it from the laptop.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. HP Compaq 515 Wireless Card Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Gently remove the black and white wires that are connected to the wireless card.
      • The wires are held firmly in place, so it may take some force to remove them. Be cautious when doing so as the wires may tear or fray
      询问修复机器人
      添加评论
    5. HP Compaq 515 Wireless Card Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
      • Remove the two .4 cm screws with a PH00 bit.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Aleks B
于03/19/18注册
337 声望
创作了3篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S4-G1, Covino Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S4-G1, Covino Spring 2018 的会员
UMASSD-COVINO-S18S4G1
3 名成员
创作了40篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 28
总计 563
