跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
HP Chromebook 11-v011dx 屏幕更换
你所需要的
    1. HP Chromebook 11-v011dx 屏幕更换, 键盘: 步骤 1 中的图像 1,3 HP Chromebook 11-v011dx 屏幕更换, 键盘: 步骤 1 中的图像 2,3 HP Chromebook 11-v011dx 屏幕更换, 键盘: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 将撬棒楔入 HP Chromebook 11-v011dx 底部四个角上每一个黑色橡胶帽的缝隙中。
      • 向上撬起黑色橡胶帽,直至其完全脱落。
      • 重复上述步骤,直至四个黑色橡胶帽全部拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP Chromebook 11-v011dx 屏幕更换: 步骤 2 中的图像 1,2 HP Chromebook 11-v011dx 屏幕更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 找到 HP ChromeBook 11-v011dx 顶角处的两个较小的黑色橡胶盖。将撬棒楔入其中一个盖子下方。
      • 向上掀起这个小黑色橡胶盖,直至将其完全取下。
      • 重复此步骤,取下另一侧的小黑色橡胶盖。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP Chromebook 11-v011dx 屏幕更换, 定位底盖螺丝: 步骤 3 中的图像 1,2 HP Chromebook 11-v011dx 屏幕更换, 定位底盖螺丝: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 找到 HP ChromeBook 底部的 11 颗螺丝。其中 6 颗位于较大的黑色橡胶盖下方,其余几颗分布在其他位置。
      • 使用 Phillips 螺丝刀卸下 11 颗 1.3 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. HP Chromebook 11-v011dx 屏幕更换: 步骤 4 中的图像 1,3 HP Chromebook 11-v011dx 屏幕更换: 步骤 4 中的图像 2,3 HP Chromebook 11-v011dx 屏幕更换: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 务必完成步骤 1-3,否则将无法撬起键盘,还可能会损坏硬件。
      • 将撬棒插入键盘和底板之间,小心地沿着键盘边缘轻轻移动。
      • 在键盘前方稍微向上撬动撬棒,直到键盘被撬起。
      • 用手缓慢且小心地将键盘掀起。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. HP Chromebook 11-v011dx 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 找到固定键盘与主板连接线缆的黑色压条。
      • 缓慢拔下这条连接键盘的线缆。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HP Chromebook 11-v011dx 屏幕更换, 屏幕: 步骤 6 中的图像 1,2 HP Chromebook 11-v011dx 屏幕更换, 屏幕: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 使用 Phillips 螺丝刀拧下固定无线网卡的 1.3 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP Chromebook 11-v011dx 屏幕更换: 步骤 7 中的图像 1,2 HP Chromebook 11-v011dx 屏幕更换: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 用手从主板上拆下无线网卡。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP Chromebook 11-v011dx 屏幕更换: 步骤 8 中的图像 1,2 HP Chromebook 11-v011dx 屏幕更换: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 找到连接屏幕和主板的布线。
      • 抬起固定布线的黑色卡扣。
      • 拔下布线。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. HP Chromebook 11-v011dx 屏幕更换: 步骤 9 中的图像 1,2 HP Chromebook 11-v011dx 屏幕更换: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 找到将屏幕连接到主板的显示屏排线。
      • 掀起固定显示屏排线的黑色卡扣。
      • 拆下显示屏排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. HP Chromebook 11-v011dx 屏幕更换: 步骤 10 中的图像 1,3 HP Chromebook 11-v011dx 屏幕更换: 步骤 10 中的图像 2,3 HP Chromebook 11-v011dx 屏幕更换: 步骤 10 中的图像 3,3
      • 使用 Phillips 螺丝刀拧下固定屏幕的四颗 1.3 mm 螺丝。
      • 笔记本电脑左侧有两颗螺丝,右侧有两颗。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. HP Chromebook 11-v011dx 屏幕更换: 步骤 11 中的图像 1,2 HP Chromebook 11-v011dx 屏幕更换: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 拆下屏幕时要小心,以免被任何布线钩住。
      • 将屏幕从笔记本电脑上取下。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Kyle DeMello
于10/20/17注册
542 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S4-G2, Julie Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S4-G2, Julie Fall 2017 的会员
UMASSD-JULIE-F17S4G2
3 名成员
创作了50篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 17
总计 1,136
