跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HP 15-db0004dx Battery Replacement
你所需要的
  1. HP 15-db0004dx Battery Replacement, Bottom Case: 步骤 1 中的图像 1,2 HP 15-db0004dx Battery Replacement, Bottom Case: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Turn the laptop off and unplug it before starting.
    • Flip your laptop over, face down.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. HP 15-db0004dx Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Peel off the two long rubber grips running lengthwise on the laptop.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. HP 15-db0004dx Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 HP 15-db0004dx Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the eleven 10 mm screws located on the underside of the laptop, that are holding the back panel in place.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. HP 15-db0004dx Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Carefully slide the optical drive out of the laptop.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. HP 15-db0004dx Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Use a plastic opening tool to separate the back panel from the laptop.
    • For an easier removal, start at the corner and run the tool along the edge of the cover.
    • If you do not have a plastic opening tool, open it carefully using your hands, as shown.
    • Be careful to not bend the back panel, or to not apply too much pressure and force, doing so could cause the panel to break.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. HP 15-db0004dx Battery Replacement, Battery: 步骤 6 中的图像 1,2 HP 15-db0004dx Battery Replacement, Battery: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Using the Philips #000 screwdriver remove all of the six 5mm screws.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. HP 15-db0004dx Battery Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 HP 15-db0004dx Battery Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 HP 15-db0004dx Battery Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Disconnect the battery connector.
    • Slide the battery up and out.
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 6
过去 30 天: 42
总计 1,237
