跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HP 15-d076nr RAM Replacement
你所需要的
  1. HP 15-d076nr RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Orient the laptop upside down so that the back of the laptop, where the battery is located, faces away from you.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. HP 15-d076nr RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Locate the small screw on the panel at the center of the laptop.
    • Loosen the small screw using a Philips # 1 screwdriver.
    • The screw does not come free from the panel. It only needs to be loosened enough so that the panel can be lifted/pried.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. HP 15-d076nr RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 HP 15-d076nr RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Carefully pry the middle panel up using a plastic spudger or other prying tool .
    • Pull the panel away from the laptop and set it off to the side.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. HP 15-d076nr RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Locate the RAM in the exposed area.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. HP 15-d076nr RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 HP 15-d076nr RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 HP 15-d076nr RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Locate the latches on the RAM.
    • Slide the latches away from the RAM using a plastic spudger.
    • The RAM might spring out.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. HP 15-d076nr RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the RAM.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Amy Weed
于01/12/17注册
577 声望
创作了5篇指南
团队
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 19
总计 799
