跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HP 15-bs051od RAM Replacement
你所需要的
    1. HP 15-bs051od RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Start with the laptop face down.
      • Remove the eight 6 mm Phillips head screws securing the lower case.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP 15-bs051od RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HP 15-bs051od RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Use the opening tool to pry the lower case away from the body of the laptop.
      • Remove the lower case.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP 15-bs051od RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 HP 15-bs051od RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 HP 15-bs051od RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Pull the RAM-retaining arms away from the RAM chip.
      • The RAM chip should slightly "pop" up from it's socket.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. HP 15-bs051od RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 HP 15-bs051od RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Pull the RAM chip out of its socket.
      • Our device does not specifically have a second RAM chip, but make sure to remove the second RAM chip below the first RAM chip.
      • Repeat this process for the second RAM chip.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Jessica Walia
于03/20/23注册
589 声望
创作了4篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2023 的会员
UMASSD-BOTVIN-S23S6G1
4 名成员
创作了45篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 9
过去 30 天: 29
总计 487
