跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HP 15-af123cl Fan Replacement
你所需要的
  1. HP 15-af123cl Fan Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 HP 15-af123cl Fan Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Push the slider with a lock symbol to the right to unlock the battery.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. HP 15-af123cl Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Push the slider with a battery symbol to the left to push the battery out slightly.
    • Pull the battery out fully now that it is released.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. HP 15-af123cl Fan Replacement, Back Cover: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the twelve screws from the bottom of the laptop using a Phillips #00 screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. HP 15-af123cl Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 HP 15-af123cl Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 HP 15-af123cl Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Turn the laptop over and open the lid.
    • Use an opening tool to pry the bottom cover from the body of the laptop.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. HP 15-af123cl Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 HP 15-af123cl Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Close and turn over the laptop again.
    • Pull the back cover up to remove it from the laptop.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. HP 15-af123cl Fan Replacement, Fan: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove all seven screws from the fan and heat sink using a Phillips #000 screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. HP 15-af123cl Fan Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Remove the heat sink from the laptop.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. HP 15-af123cl Fan Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 HP 15-af123cl Fan Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Disconnect the fan cables from the motherboard using an opening tool.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. HP 15-af123cl Fan Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Remove the fan from the laptop.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
团队
UMass Dartmouth, Team 2-5, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 2-5, Sinclaire Fall 2021 的会员
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G5
3 名成员
创作了6篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 7
过去 30 天: 27
总计 632
