跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
HP 15-ac158dx 键盘更换
你所需要的
    1. HP 15-ac158dx 键盘更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 移除电脑上连接的所有外接设备。
      • 拔下电脑的充电线。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP 15-ac158dx 键盘更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 长按电源按钮以关闭电脑。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP 15-ac158dx 键盘更换: 步骤 3 中的图像 1,2 HP 15-ac158dx 键盘更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 要拆下电池,将背面的左侧拉链头滑到解锁位置。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. HP 15-ac158dx 键盘更换: 步骤 4 中的图像 1,2 HP 15-ac158dx 键盘更换: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 向内推右侧的拉链头。
      • 将拉链头向右并直接向外拉出,取下电池。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HP 15-ac158dx 键盘更换, 后盖: 步骤 5 中的图像 1,3 HP 15-ac158dx 键盘更换, 后盖: 步骤 5 中的图像 2,3 HP 15-ac158dx 键盘更换, 后盖: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 找到 CD 仓盖板,然后将其轻轻向外拉出。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP 15-ac158dx 键盘更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 拧下所示的螺丝,取下笔记本电脑的后盖。
      • 同时拧下沿后盖边缘的另外 5 颗十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP 15-ac158dx 键盘更换: 步骤 7 中的图像 1,3 HP 15-ac158dx 键盘更换: 步骤 7 中的图像 2,3 HP 15-ac158dx 键盘更换: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 使用撬棒工具,将其插入笔记本电脑背板下方,并沿四周撬动,直至背板脱落。
      • 别忘了拧下两个塑料盖板下的 2 颗螺丝(每个铰链处各一颗)。如果不拆下它们,盖板是无法取下的!
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HP 15-ac158dx 键盘更换, 光驱位: 步骤 8 中的图像 1,3 HP 15-ac158dx 键盘更换, 光驱位: 步骤 8 中的图像 2,3 HP 15-ac158dx 键盘更换, 光驱位: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 找到如图所示的 CD 仓,然后将其轻轻滑出。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HP 15-ac158dx 键盘更换, 风扇: 步骤 9 中的图像 1,3 HP 15-ac158dx 键盘更换, 风扇: 步骤 9 中的图像 2,3 HP 15-ac158dx 键盘更换, 风扇: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 找到如图所示的风扇。
      • 将带有四根电线的黑色线缆从接口上拔出。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP 15-ac158dx 键盘更换: 步骤 10 中的图像 1,2 HP 15-ac158dx 键盘更换: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 从接口中拔出白色线缆。
      • 拧下固定风扇的两颗黑色十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP 15-ac158dx 键盘更换: 步骤 11 中的图像 1,2 HP 15-ac158dx 键盘更换: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 拆下风扇。
      • 拧下固定风扇的两颗螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HP 15-ac158dx 键盘更换, 主板: 步骤 12 中的图像 1,1
      • 拧下 10 颗 3 mm 螺丝。
      • 拧下 1 颗 9 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP 15-ac158dx 键盘更换: 步骤 13 中的图像 1,2 HP 15-ac158dx 键盘更换: 步骤 13 中的图像 2,2
      • 找到四个排线夹。
      • 抬起排线夹的灰色部分。
      • 将排线拔出,并对剩余的三根排线重复此步骤。
      • 此外,使用撬棒松开将硬盘连接到主板的两根线缆。在风扇原本的位置下方还有另一根排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP 15-ac158dx 键盘更换: 步骤 14 中的图像 1,2 HP 15-ac158dx 键盘更换: 步骤 14 中的图像 2,2
      • 将白色线缆(包含连接在黑色支撑架上的红白线)从接口中拔出。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. HP 15-ac158dx 键盘更换: 步骤 15 中的图像 1,1
      • 拆下主板。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HP 15-ac158dx 键盘更换, 拆卸硬盘: 步骤 16 中的图像 1,2 HP 15-ac158dx 键盘更换, 拆卸硬盘: 步骤 16 中的图像 2,2
      • 拆卸硬盘。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP 15-ac158dx 键盘更换: 步骤 17 中的图像 1,2 HP 15-ac158dx 键盘更换: 步骤 17 中的图像 2,2
      • 提起线缆接口并将其放置在一旁,但不要将其完全从笔记本电脑上拆下。
      • 先拧下固定它的那颗十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP 15-ac158dx 键盘更换: 步骤 18 中的图像 1,3 HP 15-ac158dx 键盘更换: 步骤 18 中的图像 2,3 HP 15-ac158dx 键盘更换: 步骤 18 中的图像 3,3
      • 拆下 VENDOR 部件。
      • 先拧下将其固定在中框上的那颗十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. HP 15-ac158dx 键盘更换: 步骤 19 中的图像 1,2 HP 15-ac158dx 键盘更换: 步骤 19 中的图像 2,2
      • 使用塑料撬棒工具,取下灰色金属盖板。
      • 它不会轻易拆下,但请勿用力强行撬开。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. HP 15-ac158dx 键盘更换: 步骤 20 中的图像 1,3 HP 15-ac158dx 键盘更换: 步骤 20 中的图像 2,3 HP 15-ac158dx 键盘更换: 步骤 20 中的图像 3,3
      • 找到受损的键盘,用撬棒工具撬起并将其取下。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 按照相反的顺序执行步骤,即可完成重新组装并正常使用你的笔记本电脑。
      • 祝你维修愉快 :)
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
7等其他人完成本指南。
Onose Aigbe
于01/30/18注册
390 声望
创作了3篇指南
团队
Baylor, Team S1-G2, Johnson Spring 2018 Baylor, Team S1-G2, Johnson Spring 2018 的会员
BU-JOHNSON-S18S1G2
3 名成员
创作了72篇指南
3指南评论
Did you have to use soldering iron to melt the plastic rivets when putting back the keyboard?
Cheers.
Lo Yuk Fai - 回复 分享
I have done these before and yes, using a soldering iron to melt the plastic rivets is a good method.
Richard Ness - 回复 分享
Helpful. Too good!
David Dii Toke - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 32
过去 30 天: 144
总计 8,613
