跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement
你所需要的
    1. HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Unclip the two latches on the bottom of the laptop.
      • Slide the battery straight out while holding the clip open.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement, Disc Drive: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the 7.5mm screw from the underside of the plastic frame that holds the disc tray in place.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Remove the disk tray assembly by sliding it out from the side using the blue plastic opening tool.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Justin Arruda
于03/20/18注册
112 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018 的会员
UMASSD-PEAK-S18S3G4
3 名成员
创作了54篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 16
总计 407
