跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HMDX Chill Front Buttons Replacement
你所需要的
    1. HMDX Chill Front Buttons Replacement, Remove Rubber Base: 步骤 1 中的图像 1,3 HMDX Chill Front Buttons Replacement, Remove Rubber Base: 步骤 1 中的图像 2,3 HMDX Chill Front Buttons Replacement, Remove Rubber Base: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Insert a metal spudger under the rubber base.
      • Pry the rubber base off.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HMDX Chill Front Buttons Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove four 9 mm screws from the base of the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HMDX Chill Front Buttons Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 HMDX Chill Front Buttons Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Grip the base of the HMDX Chill.
      • Pull the base upwards.
      添加评论
    1. HMDX Chill Front Buttons Replacement, Front Buttons: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Using a metal spudger, push the small latch upwards towards the button from the bottom of the base.
      • These are located underneath the rubber base, prior to removal.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HMDX Chill Front Buttons Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 HMDX Chill Front Buttons Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Insert a spudger into the slit between the bottom of the buttons and the speaker base.
      • Push the buttons upwards, away from the base, until they come loose.
      • Use your hand to pull the linked buttons off the base.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
团队
EWU-Giguere-S16S1G1 EWU-Giguere-S16S1G1 的会员
Community
4 名成员
创作了14篇指南
1指南评论
where can I buy new front buttons for replacement?
syanco_jim - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 25
总计 711
