跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HMD Barbie Keypad Replacement
你所需要的
  1. HMD Barbie Keypad Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 HMD Barbie Keypad Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 HMD Barbie Keypad Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Fully power off the phone.
    • Remove the backplate by gripping it around the edges and pulling away from the phone.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. HMD Barbie Keypad Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 HMD Barbie Keypad Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 HMD Barbie Keypad Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Grip the battery from the top and pull away from the phone.
    • Ensure there is no swelling or damage to the battery. A swollen or damaged battery can be a fire hazard.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. HMD Barbie Keypad Replacement, Inner Backplate: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the six 5mm screws using the T5 Torx screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. HMD Barbie Keypad Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 HMD Barbie Keypad Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the backplate using an opening tool.
    • Find an opening on the phone that makes it easiest to remove the backplate. Any side of the phone will work.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. HMD Barbie Keypad Replacement, Motherboard: 步骤 5 中的图像 1,3 HMD Barbie Keypad Replacement, Motherboard: 步骤 5 中的图像 2,3 HMD Barbie Keypad Replacement, Motherboard: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Use the opening tool to remove the clear plastic clip near the hinge of the phone securing the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. HMD Barbie Keypad Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 HMD Barbie Keypad Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 HMD Barbie Keypad Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • The video ribbon is connected to the motherboard with a flat-topped, low profile connector. It is also secured with a piece of tape.
    • Use the tweezers to gently unstick the tape from the motherboard, leaving it stuck to the connector.
    • Use the tweezers to gently pull up on the connector until it disconnects from the motherboard.
    • Be gentle as you apply pressure on the tape and connector. These parts shouldn't take too much force to remove.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. HMD Barbie Keypad Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 HMD Barbie Keypad Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 HMD Barbie Keypad Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Beginning at the corner near where the video ribbon is located, insert an opening pick between the green motherboard and the pink housing.
    • Slowly work your way around the motherboard until it loosens enough that you can use your fingers to remove it.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. HMD Barbie Keypad Replacement, Keypad: 步骤 8 中的图像 1,3 HMD Barbie Keypad Replacement, Keypad: 步骤 8 中的图像 2,3 HMD Barbie Keypad Replacement, Keypad: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Push the keypad out of the outer casing from the front of the phone, outward.
    • You may now replace the keypad with a new one, inserting it where the old keypad was. Make sure to not obstruct any of the holes for screws with the keypad.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
团队
UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2026 的会员
UMASSD-BOTVIN-S26S6G2
3 名成员
创作了15篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 28
总计 102
