跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
GravityLight 安装柱更换与弹簧更换
你所需要的
    1. GravityLight 安装柱更换与弹簧更换, 拆卸前面板: 步骤 1 中的图像 1,2 GravityLight 安装柱更换与弹簧更换, 拆卸前面板: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 将 GravityLight 背面朝上,放置在稳固的表面上。
      • 拧下 GravityLight 机身背面的三颗 2 cm 十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. GravityLight 安装柱更换与弹簧更换, 打开设备外壳: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 在拆解过程中,一些内部组件可能会松动或掉落。
      • 紧握 GravityLight 机身的两部分并将它们拉开。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. GravityLight 安装柱更换与弹簧更换, 拆卸后盖螺丝: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 将后盖(两块部件中较大的一块)背面朝下放置在坚固的表面上。
      • 拧下后盖内侧的两颗 2 cm Phillips 00 十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. GravityLight 安装柱更换与弹簧更换, 拆开后盖外壳: 步骤 4 中的图像 1,3 GravityLight 安装柱更换与弹簧更换, 拆开后盖外壳: 步骤 4 中的图像 2,3 GravityLight 安装柱更换与弹簧更换, 拆开后盖外壳: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 拆卸过程中,一些内部零件可能会松动或掉落。
      • 握紧后盖的两个部分,然后将其拉开。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. GravityLight 安装柱更换与弹簧更换, 中段定位: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 将中段放置在坚固的表面上。
      • 将安装柱前的所有布线移开。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. GravityLight 安装柱更换与弹簧更换, 拆卸中段的安装柱: 步骤 6 中的图像 1,2 GravityLight 安装柱更换与弹簧更换, 拆卸中段的安装柱: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 向下按压弹簧。
      • 弹簧非常硬,压缩它需要一定的力度。
      • 将弹簧和安装柱从中段向外推,然后将其从槽位中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. GravityLight 安装柱更换与弹簧更换, 分离安装柱和弹簧: 步骤 7 中的图像 1,2 GravityLight 安装柱更换与弹簧更换, 分离安装柱和弹簧: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 将安装柱从弹簧内部拉出
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
Jamie Forslin
于09/26/14注册
143 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014 Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014 的会员
CPSU-FORTE-F14S12G2
5 名成员
创作了84篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 31
过去 30 天: 61
总计 1,138
