跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
GravityLight 拨盘更换
你所需要的
    1. GravityLight 拨盘更换, 拆卸前面板: 步骤 1 中的图像 1,2 GravityLight 拨盘更换, 拆卸前面板: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 将 GravityLight 背面朝上,放置在稳固的表面上。
      • 拧下 GravityLight 机身背面的三颗 2 cm 十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. GravityLight 拨盘更换, 打开设备外壳: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 在拆解过程中,一些内部组件可能会松动或掉落。
      • 紧握 GravityLight 机身的两部分并将它们拉开。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. GravityLight 拨盘更换, 分离前面板: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 取出两个部件中较薄的一个,即前面板,将其正面朝下放在稳固的平面上。
      • 暂时不用管后面板,但要将其妥善存放。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. GravityLight 拨盘更换, 弹出旋钮: 步骤 4 中的图像 1,2 GravityLight 拨盘更换, 弹出旋钮: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 用双手将旋钮卡扣向内推,朝向旋钮中心。
      • 将卡扣向下推,穿过外壳推到另一侧。
      • 翻转前面板。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. GravityLight 拨盘更换, 拆卸刻度盘: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 将刻度盘从正面完全拉出,即可将其取下。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
团队
Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014 Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014 的会员
CPSU-FORTE-F14S12G2
5 名成员
创作了84篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 26
过去 30 天: 53
总计 1,099
