跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
更换 Google Stadia 手柄按钮
你所需要的
  1. 更换 Google Stadia 手柄按钮, 软化螺丝盖粘合剂: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 加热iOpener 放在 Stadia手柄螺钉盖所在的后侧,软化下面的粘合剂。请使用 iOpener 至少两分钟。
  2. 更换 Google Stadia 手柄按钮, 插入撬片: 步骤 2 中的图像 1,2 更换 Google Stadia 手柄按钮, 插入撬片: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 将三角撬片的尖端插入塑料螺丝盖和手柄后壳之间的间隙。
  3. 更换 Google Stadia 手柄按钮, 取下螺丝盖: 步骤 3 中的图像 1,3 更换 Google Stadia 手柄按钮, 取下螺丝盖: 步骤 3 中的图像 2,3 更换 Google Stadia 手柄按钮, 取下螺丝盖: 步骤 3 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • 沿着螺丝盖滑动三角撬片以切开粘合剂。
    • 使用 镊子 或手指取下螺丝盖。
    • 您可能需要在重新组装过程中更换螺丝盖粘合剂。 在安装新粘合剂之前,在棉签上涂抹少量高浓度酒精 (>90%) 或使用清洁垫轻轻去除控制器后盖上残留的粘合剂。
  4. 更换 Google Stadia 手柄按钮, 松开后壳螺丝: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 使用 Torx T8 螺丝刀拧下固定后壳的 9.6 毫米长螺丝。
  5. 更换 Google Stadia 手柄按钮, 手柄信息: 步骤 5 中的图像 1,2 更换 Google Stadia 手柄按钮, 手柄信息: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Stadia 手柄的前盖组件由各种紧固塑料卡扣固定。它们很难打开,但很容易卡回原位。
    • 打开过程中需要用力,但要尽量避免损坏手柄外壳。
  6. 更换 Google Stadia 手柄按钮, 撬开 Stadia 手柄: 步骤 6 中的图像 1,3 更换 Google Stadia 手柄按钮, 撬开 Stadia 手柄: 步骤 6 中的图像 2,3 更换 Google Stadia 手柄按钮, 撬开 Stadia 手柄: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 将 Jimmy 插入手柄左边内侧前盖组件和后盖组件之间的间隙中。
    • 确保在正确位置插入Jimmy,可以使用 此照片
    • 将Jimmy向上倾斜,同时将其推入盖子之间的间隙,撬开塑料卡扣。 一旦卡扣弹开,您应该会听到“咔哒”声。
    • 一旦卡扣完全打开,上下手柄盖之间的间隙应约为 2-3 毫米宽。
  7. 更换 Google Stadia 手柄按钮, 插入三角撬片: 步骤 7 中的图像 1,2 更换 Google Stadia 手柄按钮, 插入三角撬片: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 将三角撬片以陡峭的角度插入您创建的间隙中,以防止第一个卡扣弹回其关闭位置。
  8. 更换 Google Stadia 手柄按钮, 撬开 Stadia手柄: 步骤 8 中的图像 1,3 更换 Google Stadia 手柄按钮, 撬开 Stadia手柄: 步骤 8 中的图像 2,3 更换 Google Stadia 手柄按钮, 撬开 Stadia手柄: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 为了确保将 Jimmy 插入卡扣所在的正确位置,您可以使用 这张照片
    • 将Jimmy插入手柄左下端外侧的前盖组件和后盖组件之间的间隙中。
    • 重复之前的打开步骤,打开左手柄外侧的三个塑料卡扣。
  9. 更换 Google Stadia 手柄按钮: 步骤 9 中的图像 1,3 更换 Google Stadia 手柄按钮: 步骤 9 中的图像 2,3 更换 Google Stadia 手柄按钮: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 将 Jimmy 插入左肩按钮与 Stadia 手柄顶部边缘充电端口之间的前盖组件和后盖组件之间的间隙中。
    • 在右肩按钮和充电接口之间的卡扣处重复前面的步骤。
  10. 更换 Google Stadia 手柄按钮: 步骤 10 中的图像 1,3 更换 Google Stadia 手柄按钮: 步骤 10 中的图像 2,3 更换 Google Stadia 手柄按钮: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 将 Jimmy 插入手柄右边缘的前盖组件和后盖组件之间的间隙中。
    • 重复之前的打开步骤,打开右侧手柄外侧的三个塑料卡扣。
  11. 更换 Google Stadia 手柄按钮: 步骤 11 中的图像 1,2 更换 Google Stadia 手柄按钮: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 将 Jimmy 插入右侧手柄内侧的前后盖组件之间的缝隙中。
    • 重复前面的打开步骤,打开左手柄内侧的塑料卡扣。
  12. 更换 Google Stadia 手柄按钮: 步骤 12 中的图像 1,3 更换 Google Stadia 手柄按钮: 步骤 12 中的图像 2,3 更换 Google Stadia 手柄按钮: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 将 Jimmy 插入 Stadia 手柄底部边缘前盖和后盖组件之间的缝隙中,直到耳机插孔。
    • 将Jimmy向上倾斜,同时将其推入盖板之间的缝隙,撬开塑料卡扣。
    • 在耳机插孔左侧的卡扣上重复前面的步骤。
    • 先不要尝试完全取下前盖组件。它仍然与后盖组件相连。
  13. 更换 Google Stadia 手柄按钮, 打开前盖: 步骤 13 中的图像 1,3 更换 Google Stadia 手柄按钮, 打开前盖: 步骤 13 中的图像 2,3 更换 Google Stadia 手柄按钮, 打开前盖: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 避免在此步骤中拉扯前盖组件排线。
    • 小心抬起前盖组件,将其折叠到 Google Stadia 手柄的左侧。
  14. 更换 Google Stadia 手柄按钮, 撕下胶带: 步骤 14 中的图像 1,2 更换 Google Stadia 手柄按钮, 撕下胶带: 步骤 14 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • 使用一对镊子从后机箱左侧的 ZIF 接口上撕下透明保护胶带。
  15. 更换 Google Stadia 手柄按钮, 打开 ZIF 接口: 步骤 15 中的图像 1,2 更换 Google Stadia 手柄按钮, 打开 ZIF 接口: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端打开 ZIF接口 并按住按钮触点 板电缆就位。
  16. 更换 Google Stadia 手柄按钮, 断开柔性电线: 步骤 16 中的图像 1,3 更换 Google Stadia 手柄按钮, 断开柔性电线: 步骤 16 中的图像 2,3 更换 Google Stadia 手柄按钮, 断开柔性电线: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 用镊子小心地断开按钮装置的柔性电线,将其从 ZIF 接口中拉出一个平角。
    • 将前组件与后组件分开。
    • 取下拇指杆时,将其向上拉直,以方便进一步拆卸。
  17. 更换 Google Stadia 手柄按钮, 松开螺丝: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 使用 Torx T6 螺丝刀拧下固定前按钮接触板的三颗 6.2 毫米长螺钉。
  18. 更换 Google Stadia 手柄按钮, 拆下前按钮接触板: 步骤 18 中的图像 1,2 更换 Google Stadia 手柄按钮, 拆下前按钮接触板: 步骤 18 中的图像 2,2
  19. 更换 Google Stadia 手柄按钮, 取下橡胶垫片: 步骤 19 中的图像 1,2 更换 Google Stadia 手柄按钮, 取下橡胶垫片: 步骤 19 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • 使用 镊子 或手指取下 A、B、X 和 Y 按钮上的橡胶垫。
  20. 更换 Google Stadia 手柄按钮, 取下按钮: 步骤 20 中的图像 1,3 更换 Google Stadia 手柄按钮, 取下按钮: 步骤 20 中的图像 2,3 更换 Google Stadia 手柄按钮, 取下按钮: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 用镊子夹出 A、B、X 和 Y 按钮。
    • 由于按钮配有用于定位的小塑料尖头,因此在重新组装过程中不存在将它们插入错误位置的风险。
  21. 更换 Google Stadia 手柄按钮, 取下橡胶垫片: 步骤 21 中的图像 1,2 更换 Google Stadia 手柄按钮, 取下橡胶垫片: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 用镊子或手指取下菜单和捕捉按钮上的橡胶垫。
  22. 更换 Google Stadia 手柄按钮, 取下按钮: 步骤 22 中的图像 1,3 更换 Google Stadia 手柄按钮, 取下按钮: 步骤 22 中的图像 2,3 更换 Google Stadia 手柄按钮, 取下按钮: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 用镊子夹出菜单和捕捉按钮。
  23. 更换 Google Stadia 手柄按钮, 拆下橡胶垫圈: 步骤 23 中的图像 1,2 更换 Google Stadia 手柄按钮, 拆下橡胶垫圈: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 用镊子或手指取下 Stadia 按钮上的橡胶垫。
  24. 更换 Google Stadia 手柄按钮, 取下按钮: 步骤 24 中的图像 1,2 更换 Google Stadia 手柄按钮, 取下按钮: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 用镊子夹出 Stadia 按钮。
  25. 更换 Google Stadia 手柄按钮, 取下橡胶垫片: 步骤 25 中的图像 1,2 更换 Google Stadia 手柄按钮, 取下橡胶垫片: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 使用镊子或手指取下 Google 助理和选项按钮上的橡胶垫圈。
  26. 更换 Google Stadia 手柄按钮, 取下按钮: 步骤 26 中的图像 1,3 更换 Google Stadia 手柄按钮, 取下按钮: 步骤 26 中的图像 2,3 更换 Google Stadia 手柄按钮, 取下按钮: 步骤 26 中的图像 3,3
    • 用镊子夹出谷歌助手和选项按钮。
  27. 更换 Google Stadia 手柄按钮, 拆下方向垫: 步骤 27 中的图像 1,3 更换 Google Stadia 手柄按钮, 拆下方向垫: 步骤 27 中的图像 2,3 更换 Google Stadia 手柄按钮, 拆下方向垫: 步骤 27 中的图像 3,3
    • 使用镊子或手指取下方向垫。
结论
  • 若要重新组装设备,请按照相反的顺序遵循以下说明。***
将您的电子垃圾送到R2 或 e-Stewards 认证的回收商
维修没有按计划进行?请查看我们的社区,获取故障排除帮助。
另外一个人完成了本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
249,093 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,909篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 18
过去 30 天: 93
总计 2,473
