跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Google Pixelbook Left Charging Port Replacement
你所需要的
    1. Google Pixelbook Left Charging Port Replacement, Battery (Back Panel): 步骤 1 中的图像 1,3 Google Pixelbook Left Charging Port Replacement, Battery (Back Panel): 步骤 1 中的图像 2,3 Google Pixelbook Left Charging Port Replacement, Battery (Back Panel): 步骤 1 中的图像 3,3
      • Use the iFixit opening tools or a metal spudger to pry the rubber covers off the back of your Pixelbook.
      • Peel the linings off completely until the back of the Pixelbook looks bare.
      添加评论
    2. Google Pixelbook Left Charging Port Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Google Pixelbook Left Charging Port Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Remove the two yellow 2.0mm screws by using a T3 Torx screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Google Pixelbook Left Charging Port Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Google Pixelbook Left Charging Port Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Google Pixelbook Left Charging Port Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Remove the seventeen 3.0mm T5 Torx screws from the bottom panel.
      添加评论
    4. Google Pixelbook Left Charging Port Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Google Pixelbook Left Charging Port Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Google Pixelbook Left Charging Port Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Use the nylon spudger to pry the edge of the Pixelbook up until you can grab the edge with your fingers.
      • Open the back panel completely and lay it flat so you see the whole inside of the computer.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Google Pixelbook Left Charging Port Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Google Pixelbook Left Charging Port Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Remove the yellow 2.0mm screw from the middle of the panel by using the T3 Torx screwdriver to turn the screw counterclockwise.
      添加评论
    6. Google Pixelbook Left Charging Port Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Google Pixelbook Left Charging Port Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Remove the small, black casing by using the spudger to lift it up from its place.
      添加评论
    7. Google Pixelbook Left Charging Port Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Disconnect the flat, black cord from the main component by using a spudger to push it out of the slot, or by using your hand to carefully pull it out.
      • Your back panel is now free from the main component.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Google Pixelbook Left Charging Port Replacement, Left Charging Port: 步骤 8 中的图像 1,2 Google Pixelbook Left Charging Port Replacement, Left Charging Port: 步骤 8 中的图像 2,2
      • Remove the two 3.0mm silver screws from the thin, black component by using a T3 Torx screwdriver to turn the screws counterclockwise.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Google Pixelbook Left Charging Port Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Google Pixelbook Left Charging Port Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
      • Disconnect the thin, black and white cord from the motherboard by using the spudger to snap the connector up and out of place.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Google Pixelbook Left Charging Port Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
      • Remove the thin, black component by pulling it up and out of the laptop with your fingers.
      • This photo shows the bottom screw still in the black box, but yours should be removed.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Google Pixelbook Left Charging Port Replacement: 步骤 11 中的图像 1,1
      • Remove the gold 2.0mm corner screw by turning it counterclockwise with a T3 Torx screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Google Pixelbook Left Charging Port Replacement: 步骤 12 中的图像 1,2 Google Pixelbook Left Charging Port Replacement: 步骤 12 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • Using needle-nose tweezers, remove the silver casing by lifting it up and out of the computer.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Google Pixelbook Left Charging Port Replacement: 步骤 13 中的图像 1,2 Google Pixelbook Left Charging Port Replacement: 步骤 13 中的图像 2,2
      • Remove the three 3.0mm black screws on the right side by using a T5 Torx screwdriver to turn the screws counterclockwise.
      • Remove the silver 2.0mm screw on the left side by using a T3 Torx screwdriver to turn the screw counterclockwise.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Google Pixelbook Left Charging Port Replacement: 步骤 14 中的图像 1,1
      • Disconnect the thin, black ribbon cable by using the spudger to lift it up from the computer.
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Google Pixelbook Left Charging Port Replacement: 步骤 15 中的图像 1,2 Google Pixelbook Left Charging Port Replacement: 步骤 15 中的图像 2,2
      • Use the needle-nose tweezers to remove the charging port by lifting the component up and out of the Pixelbook.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Alon Gary
于01/24/18注册
576 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team S18-G1, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S18-G1, Livingston Winter 2018 的会员
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G1
4 名成员
创作了55篇指南
3指南评论
Where to get replacemt charging port from please
kamil Szym - 回复 分享
Where can we get a replacement charging port for the Pixelbook Go 2 (i7)?
michaelnic - 回复 分享
Hi Michael, did you manage to find the charging port and replace it for the Pixelbook Go?
redshift galaxy - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 49
总计 3,843
