跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement
你所需要的
  1. Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • To take out the battery, slide the switch on the bottom of the laptop.
    • The battery should then pop out and you can remove it.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement, Bottom Casing: 步骤 2 中的图像 1,2 Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement, Bottom Casing: 步骤 2 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • Using a pair of tweezers, remove the two rear rubber feet. You should then see the two screws underneath.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • First, position the computer to have the silver battery compartment closest to you. Then, using a Phillips #00 screwdriver, remove the ten 3 mm screws in the battery compartment.
    • Now, using the same screwdriver, remove the two 4.5 mm screws that were underneath the previously removed rubber feet.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Starting where the body of the laptop and the laptop screen meet, pry apart the lower case from the rest of the laptop.
    • The case is easier to remove when separating in a clockwise motion, as seen in the pictures.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
团队
CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2014 CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2014 的会员
CSUF-BRUCE-F14S2G2
3 名成员
创作了10篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 29
总计 1,183
