跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
GoPro Hero 主板更换
浏览量: 1.2万
浏览统计数据:
过去24小时
6
过去 7 天:
30
过去 30 天:
151
总计
12,488
评论: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 4
4 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 1
1 人收藏(并订阅)了本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 没有估计
难度: 中等
动态照片拍摄
成为一个动作片主人公!本指南需要一些图片,这些图片能够更好演示如何进行某些特定操作。
更好的介绍
通过完成或修改其开头介绍以改善本指南。
GoPro Hero 主板更换
你所需要的
配件
工具
    1. GoPro Hero 主板更换, 外壳: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 在开始拆卸之前,请先关闭 GoPro 电源。
      • 解开相机外壳上的黑色锁扣并打开外壳。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. GoPro Hero 主板更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 将撬棒插入外壳与背板之间,轻轻撬开背板。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. GoPro Hero 主板更换, 断开电池: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 拔下白色适配器上的红、白、黑三色线缆,从而将电池与主板断开。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. GoPro Hero 主板更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 抬起黑色锁扣,然后轻轻将排线从插孔中拉出,以此断开镜头上的排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. GoPro Hero 主板更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 使用 Phillips 螺丝刀 (PH000) 拧下白色塑料件周围的四颗螺丝。
      • 请妥善保管这些螺丝,因为它们非常小。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. GoPro Hero 主板更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 小心地将主板和白色塑料件从外壳中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. GoPro Hero 主板更换, 主板: 步骤 7 中的图像 1,2 GoPro Hero 主板更换, 主板: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 向上翻起黑色锁扣,然后轻轻地将排线从插孔中拔出,即可拆下子板上较大的排线。
      • 直接将连接在白色塑料件上的较小排线从插孔中拔出,即可断开连接。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. GoPro Hero 主板更换: 步骤 8 中的图像 1,2 GoPro Hero 主板更换: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 将白色塑料件与主板分离。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
4等其他人完成本指南。
作者
与
Zoe Tuggle
于04/01/15注册
179 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015 的会员
CPSU-LANCASTER-S15S12G2
4 名成员
创作了72篇指南
2指南评论
So after doing all theses steps did it resolve the problem
Anita - 回复 分享
Thanks so much I really needed this guide.
Thanks, Sam
Sam Liam Matthews - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 30
过去 30 天: 151
总计 12,488
