跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
GoPro Hero 镜头更换
浏览量: 1.5万
浏览统计数据:
过去24小时
7
过去 7 天:
37
过去 30 天:
174
总计
14,693
评论: 2
1 comment on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
已完成: 3
3 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 1
1 人收藏(并订阅)了本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 15 - 30 分钟
难度: 中等
GoPro Hero 镜头更换
本指南涉及拆卸 GoPro 的所有组件,因为镜头位于最底部。由于 GoPro Hero 的可维修性不高,本指南不适合胆小者尝试。不过,只要你正确遵循指南步骤,就应该能够完成镜头更换,而不必购买一台新相机。
你所需要的
配件
工具
    1. GoPro Hero 镜头更换, 外壳: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 在开始拆卸之前,请先关闭 GoPro 电源。
      • 解开相机外壳上的黑色锁扣并打开外壳。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. GoPro Hero 镜头更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 将撬棒插入外壳与背板之间,轻轻撬开背板。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. GoPro Hero 镜头更换, 断开电池: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 拔下白色适配器上的红、白、黑三色线缆,从而将电池与主板断开。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. GoPro Hero 镜头更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 抬起黑色锁扣,然后轻轻将排线从插孔中拉出,以此断开镜头上的排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. GoPro Hero 镜头更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 使用 Phillips 螺丝刀 (PH000) 拧下白色塑料件周围的四颗螺丝。
      • 请妥善保管这些螺丝,因为它们非常小。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. GoPro Hero 镜头更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 小心地将主板和白色塑料件从外壳中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. GoPro Hero 镜头更换, 镜头: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 从镜头上拧下四颗螺丝。
      • 这些螺丝比之前从白色塑料件上拆下的螺丝更小。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. GoPro Hero 镜头更换: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 将镜头从外壳中拆下。
      添加评论
结论
要重新组装你的设备,请按照相反顺序执行操作。
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
作者
与
River Drake
于04/02/15注册
1,065 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015 的会员
CPSU-LANCASTER-S15S12G2
4 名成员
创作了72篇指南
1指南评论
I followed this list, but I think I knocked a component off of the motherboard while I was unscrewing it. I wasn’t planning on ever putting it back together, since I have a newer GoPro camera. Luckily, the lens and the cable connecting it didn’t get damaged. Is there maybe a way to connect the lens to the Raspberry Pi Zero?
Doggo Boi - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 37
过去 30 天: 174
总计 14,693
