跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Gigabyte P34G Solid State Drive Replacement
你所需要的
    1. Gigabyte P34G Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Remove all 15 marked screws on the underside of the laptop using a #0 screwdriver.
      • There are three different sized screws.
      • x1 9.8mm Screw
      • x8 5.6mm Screws
      • x6 5.0mm Screws
      • Divide the screws by size and save them in a safe space for reassembly later.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Gigabyte P34G Solid State Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Unscrew the marked 4.5mm screw with a #0 screwdriver.
      • Set the screw aside to use for reassembly after replacing the solid state drive.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Gigabyte P34G Solid State Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Carefully pull the solid state drive in the direction shown to disconnect it from the port.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
yeunghayden
于05/01/15注册
841 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team 8-1, Regan Spring 2015 Cal Poly, Team 8-1, Regan Spring 2015 的会员
CPSU-REGAN-S15S8G1
5 名成员
创作了12篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 10
过去 30 天: 23
总计 2,109
