跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Giant Reign 2 Rear Shock Replacement
你所需要的
    1. Giant Reign 2 Rear Shock Replacement, Rear Shock: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Orient the bike upside down.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Giant Reign 2 Rear Shock Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Remove the 10mm screw and take the bash guard off of the frame.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Giant Reign 2 Rear Shock Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Remove the 65mm screw that connects the bottom of the shock to the frame.
      • Use a wrench to hold the other side.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Giant Reign 2 Rear Shock Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Remove the 40mm screw that connects the shock to the link arm of the suspension.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Giant Reign 2 Rear Shock Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Giant Reign 2 Rear Shock Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Push the shock out of the brackets mounting it to the frame and suspension arm.
      • This may require some force and slight wiggling from side to side.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
Cal Poly, Team 9-14, Amido Fall 2012 Cal Poly, Team 9-14, Amido Fall 2012 的会员
CPSU-AMIDO-F12S9G14
4 名成员
创作了10篇指南
1指南评论
Which valve stem is the one to put air into the shock there's one on the bottom one on top and adjustment knob right next to the top one
Ron Hobson - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 9
过去 30 天: 48
总计 5,758
