跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Generic TV Remote IR LED Replacement
你所需要的
  1. Generic TV Remote IR LED Replacement, IR LED: 步骤 1 中的图像 1,2 Generic TV Remote IR LED Replacement, IR LED: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Starting to the side of the front LED, pry up the top of the remote.
    • Remove the top of the remote to expose the circuit board.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Generic TV Remote IR LED Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Generic TV Remote IR LED Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Generic TV Remote IR LED Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the circuit board by gently lifting it from the casing.
    • Flip over the board so that the leads of the LED are facing upward.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Generic TV Remote IR LED Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Clip the leads of the LED.
    • Bend the LED downward until it makes a 90 degree angle with the circuit board.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Generic TV Remote IR LED Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Desolder the broken LED using a soldering iron and desoldering braid.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Generic TV Remote IR LED Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Solder the new LED in the same spot as the old one.
    • Make sure that the longer lead (positive) goes through the opening marked positive (+) before soldering.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Generic TV Remote IR LED Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Generic TV Remote IR LED Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Generic TV Remote IR LED Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Make sure the buttons and the circuit board are placed correctly before reassembly.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Generic TV Remote IR LED Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • To check if your remote is now working, first make sure the batteries are in correctly. Then, press any button and aim the remote at a smartphone camera. If the LED is working, a red flashing light will be reflected in the camera.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 17
过去 30 天: 125
总计 15,343
