跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
GeeksPhone Keon Screen Replacement
你所需要的
  1. GeeksPhone Keon Screen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 GeeksPhone Keon Screen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Insert the plastic opening tool into the seam between the front of the device and the rear cover.
    • Slide the plastic opening tool from the bottom of the phone to the top.
    • Use the plastic opening tool to free all the clips attached to the phone.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. GeeksPhone Keon Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Lift the cover away from the phone.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. GeeksPhone Keon Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Insert the plastic opening tool into the groove between the bottom of the phone and the battery.
    • Lift the battery with the plastic opening tool and finish removing battery by hand.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. GeeksPhone Keon Screen Replacement, Back Plate: 步骤 4 中的图像 1,2 GeeksPhone Keon Screen Replacement, Back Plate: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the two 5mm T4 screws on the sides of the small orange plate.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. GeeksPhone Keon Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 GeeksPhone Keon Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Gently remove the small orange plate by pulling it down.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. GeeksPhone Keon Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the following screws securing the back plate to the device:
    • Two silver 2mm T3 screws
    • Five black 3mm T3 screws
    询问修复机器人
    添加评论
  7. GeeksPhone Keon Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 GeeksPhone Keon Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 GeeksPhone Keon Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Slightly lift up the bottom corner of the backplate.
    • Release the four clips on both sides by pulling them away from the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. GeeksPhone Keon Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 GeeksPhone Keon Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Lift the backplate away from the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. GeeksPhone Keon Screen Replacement, Motherboard: 步骤 9 中的图像 1,2 GeeksPhone Keon Screen Replacement, Motherboard: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Remove the three connections from the back of the motherboard by using the tip of a spudger or your fingernail to flip up the small retaining flap. Then pull the ribbon cable out.
    • Remove the wire from the bottom left of the motherboard by lifting it away from the device.
    • Remove the 2mm T3 screw in the upper left corner of the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. GeeksPhone Keon Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Lift the motherboard and remove the connector on the back by using the tip of a spudger or your fingernail to flip up the small retaining flap. Then pull the ribbon cable out.
    询问修复机器人
    添加评论
  11. GeeksPhone Keon Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 1,1
    • Remove the motherboard from the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  12. GeeksPhone Keon Screen Replacement, Antenna: 步骤 12 中的图像 1,1
    • Unfasten the black wire from the metal clamps by hand and lift the black wire away from the device.
    • Unfasten the plastic clamps attached to the antenna.
    询问修复机器人
    添加评论
  13. GeeksPhone Keon Screen Replacement: 步骤 13 中的图像 1,3 GeeksPhone Keon Screen Replacement: 步骤 13 中的图像 2,3 GeeksPhone Keon Screen Replacement: 步骤 13 中的图像 3,3
    • Gently lift the antenna and flip it over to reveal a ZIF connector on the back.
    • Flip up the small retaining flap on the ZIF connector and pull the ribbon cable out.
    询问修复机器人
    添加评论
  14. GeeksPhone Keon Screen Replacement, Screen: 步骤 14 中的图像 1,2 GeeksPhone Keon Screen Replacement, Screen: 步骤 14 中的图像 2,2
    • Use the metal spudger to gently lift up the back of the screen.
    询问修复机器人
    添加评论
  15. GeeksPhone Keon Screen Replacement: 步骤 15 中的图像 1,2 GeeksPhone Keon Screen Replacement: 步骤 15 中的图像 2,2
    • Continue to lift up the screen until it is loose from the device.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
DavidDrash
于08/26/15注册
266 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 3-5, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 3-5, Eyestone Fall 2015 的会员
USFT-EYESTONE-F15S3G5
4 名成员
创作了24篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 26
总计 441
