跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
GeeksPhone Keon Camera Replacement
你所需要的
  1. GeeksPhone Keon  Camera Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 GeeksPhone Keon  Camera Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Insert the plastic opening tool into the seam between the front of the device and the rear cover.
    • Slide the plastic opening tool from the bottom of the phone to the top.
    • Use the plastic opening tool to free all the clips attached to the phone.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. GeeksPhone Keon  Camera Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Lift the cover away from the phone.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. GeeksPhone Keon  Camera Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Insert the plastic opening tool into the groove between the bottom of the phone and the battery.
    • Lift the battery with the plastic opening tool and finish removing battery by hand.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. GeeksPhone Keon  Camera Replacement, Back Plate: 步骤 4 中的图像 1,2 GeeksPhone Keon  Camera Replacement, Back Plate: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the two 5mm T4 screws on the sides of the small orange plate.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. GeeksPhone Keon  Camera Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 GeeksPhone Keon  Camera Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Gently remove the small orange plate by pulling it down.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. GeeksPhone Keon  Camera Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the following screws securing the back plate to the device:
    • Two silver 2mm T3 screws
    • Five black 3mm T3 screws
    询问修复机器人
    添加评论
  7. GeeksPhone Keon  Camera Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 GeeksPhone Keon  Camera Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 GeeksPhone Keon  Camera Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Slightly lift up the bottom corner of the backplate.
    • Release the four clips on both sides by pulling them away from the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. GeeksPhone Keon  Camera Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 GeeksPhone Keon  Camera Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Lift the backplate away from the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. GeeksPhone Keon  Camera Replacement, Camera: 步骤 9 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    • Lift the retaining flap on camera's ZIF connector.
    • Pull the ribbon cable away with tweezers.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. GeeksPhone Keon  Camera Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 GeeksPhone Keon  Camera Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 GeeksPhone Keon  Camera Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Carefully wiggle the camera away from the device.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order; but remember, the new camera must be glued back in place where the old one was removed.
取消:我没有完成这个指南。
Bryan Bittner
于08/26/15注册
167 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 3-5, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 3-5, Eyestone Fall 2015 的会员
USFT-EYESTONE-F15S3G5
4 名成员
创作了24篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 22
总计 377
