跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Gateway SA1 RAM Replacement
你所需要的
  1. Gateway SA1 RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Move the latch to the right of the battery to unlock.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Gateway SA1 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Slide the latch on the left directly below the battery to unlock and pull out the battery as shown.
    • The latch must be held in position to remove the battery.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Gateway SA1 RAM Replacement, RAM: 步骤 3 中的图像 1,2 Gateway SA1 RAM Replacement, RAM: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Loosen the indicated Philips screw that connects the memory bay cover to the casing.
    • The indicated Philips screw does not come out of the cover.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Gateway SA1 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Gateway SA1 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Lift and remove the cover using the spudger.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Gateway SA1 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Gateway SA1 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Gently press the clip outwards.
    • The module will tilt up and can be pulled out of the slot.
    • There may be another memory module underneath so be sure to remove both.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Gateway SA1 RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • To insert a new memory, slide the module into the slot at a 30 to 45 degree angle.
    • Place the first module into the bottom slot then the next module into the top slot.
    • These slots are keyed so verify that you are sliding the module in one direction.
    • Verify that the new memory modules are designed for your specific Gateway Laptop.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010 的会员
CPSU-REGAN-S10S24G20
4 名成员
创作了14篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 9
过去 30 天: 36
总计 6,071
