跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Gateway SA1 Outer Casing Replacement
你所需要的
  1. Gateway SA1 Outer Casing Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Move the latch to the right of the battery to unlock.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Slide the latch on the left directly below the battery to unlock and pull out the battery as shown.
    • The latch must be held in position to remove the battery.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Gateway SA1 Outer Casing Replacement, Disk Drive: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Unscrew the marked 5.9 mm Philips screw.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Use the spudger to pry out the Disk dive.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • The disk drive should easily detach and can now be replaced.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Gateway SA1 Outer Casing Replacement, Outer Casing: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the twelve 5.9 mm Philips screws from the back cover.
    • Remove one 8.8 mm Philips screw from the back cover.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Unscrew the two 5.9 mm Philips screws located on the the side closest to the battery.
    • Unscrew the three 3.6 mm Philips screws that are within the Disk drive port.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Remove the hinge covers by lifting each with the sharp point of the spudger.
    • Notice that the middle cover has a different shape and is more difficult to remove.
    添加评论
  9. Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • There will be a connection underneath the speaker cover.
    • Remove the speaker cover using the spudger.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Unscrew the two 3.9 mm Philips screws and remove the keyboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  11. Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 步骤 11 中的图像 1,3 Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 步骤 11 中的图像 2,3 Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 步骤 11 中的图像 3,3
    • Carefully lift the keyboard off from the laptop. It is still attached as shown.
    • Using the spudger, detach the connector by pushing two tabs away from the white connector and then gently pulling the connector away.
    • The brown colored component with the tabs does not come out with the connector.
    询问修复机器人
    添加评论
  12. Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 步骤 12 中的图像 1,3 Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 步骤 12 中的图像 2,3 Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 步骤 12 中的图像 3,3
    • Lift up the black tab and gently pull out the connector.
    询问修复机器人
    添加评论
  13. Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 步骤 13 中的图像 1,2 Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 步骤 13 中的图像 2,2
    • Unscrew the four marked 5.9 mm Philips screws.
    询问修复机器人
    添加评论
  14. Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 步骤 14 中的图像 1,2 Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 步骤 14 中的图像 2,2
    • Move the wires out of the fixed space as shown.
    询问修复机器人
    添加评论
  15. Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 步骤 15 中的图像 1,2 Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 步骤 15 中的图像 2,2
    • Unscrew the five marked 3.8 mm Philips screws.
    • Three screws are located on the right side of the screen.
    • Two screws are located on the left side of the screen.
    询问修复机器人
    添加评论
  16. Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 步骤 16 中的图像 1,1
    • Remove the screen brackets from the computer's base.
    询问修复机器人
    添加评论
  17. Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 步骤 17 中的图像 1,3 Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 步骤 17 中的图像 2,3 Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 步骤 17 中的图像 3,3
    • Remove the four 5.9 mm Philips screws as indicated:
    • There is one somewhat hidden screw on the left side under the screen hinge, and one to the right of the (left)speaker, right/top side of the video port on mobo.
    • There are two similarly positioned screws on the right side.
    添加评论
  18. Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 步骤 18 中的图像 1,2 Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 步骤 18 中的图像 2,2
    • The following steps (18 - 20) explain how to remove the three indicated connections.
    • The order is Blue, Violet, Orange.
    • Lift the white tab up and gently take out the connector.
    询问修复机器人
    添加评论
  19. Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 步骤 19 中的图像 1,1
    • Use the spudger to pull off the black attachment.
    询问修复机器人
    添加评论
  20. Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 步骤 20 中的图像 1,1
    • Lift and pull the black tab upward until it becomes unattached.
    • Some force may be required.
    询问修复机器人
    添加评论
  21. Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 步骤 21 中的图像 1,1
    • Use the spudger to remove the casing as seen in the picture.
    询问修复机器人
    添加评论
  22. Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 步骤 22 中的图像 1,1
    • Remove the casing.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
6等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010 的会员
CPSU-REGAN-S10S24G20
4 名成员
创作了14篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 11
过去 30 天: 40
总计 16,479
