跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Gateway NV52 WiFi Card Replacement
你所需要的
  1. Gateway NV52 WiFi Card Replacement, Base Cover: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the five identical 3/16" Phillips screws that secures the hard drive and memory cover using a Phillips #0 Screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Gateway NV52 WiFi Card Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Lift up the base cover from the the top with your hands to a 90 degree angle.
    • Remove the base cover and place it in a safe and dry place.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Gateway NV52 WiFi Card Replacement, WiFi Card: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the 3/16" screw located at the bottom left corner of the WiFi card using a Phillips #0 Screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Gateway NV52 WiFi Card Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Locate the black and white cables attached to the WiFi card.
    • Gently wiggle the black cable until it detaches from the WiFi card.
    • Repeat the previous step for the white cable.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Gateway NV52 WiFi Card Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Gently, remove the Wifi card from its slot, and place it in a dry and safe place.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Ruben
于04/22/14注册
298 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014 的会员
CPSU-REGAN-S14S7G24
4 名成员
创作了18篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 8
过去 30 天: 22
总计 1,580
