跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Gateway NV52 Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. Gateway NV52 Hard Drive Replacement, Base Cover: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the five identical 3/16" Phillips screws that secures the hard drive and memory cover using a Phillips #0 Screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Gateway NV52 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Lift up the base cover from the the top with your hands to a 90 degree angle.
    • Remove the base cover and place it in a safe and dry place.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Gateway NV52 Hard Drive Replacement, Hard Drive Compartment: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the 1/4" Phillip screw located at the top right of the Hard Drive using a Phillips #0 Screwdriver .
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Gateway NV52 Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Gateway NV52 Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Gateway NV52 Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the Hard Drive component from its compartment. To do so, slide the component downward away from the battery pack.
    • Lift the Hard Drive to a 90 degree angle and out of its slot.
    • Place the Hard Drive in a designated zone.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Gateway NV52 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the four identical 1/8" Phillip screws located in every corner of the Hard Drive using the Phillips #0 Screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Gateway NV52 Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Access to the Hard drive by gently sliding the metal cover away from the Hard Drive.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Irma Marin
于04/10/14注册
608 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014 的会员
CPSU-REGAN-S14S7G24
4 名成员
创作了18篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 6
过去 30 天: 32
总计 4,099
