跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Gateway NE52203u USB Port Replacement
你所需要的
    1. Gateway NE52203u USB Port Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Flip the device over onto its backside in order to access the battery.
      添加评论
    2. Gateway NE52203u USB Port Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Gateway NE52203u USB Port Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Locate the battery release latch and slide it over to the other side.
      • A small tool like a pen or screwdriver may be helpful in sliding the latch to release the battery.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Gateway NE52203u USB Port Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Grab the newly ejected battery from the device to completely remove it.
      • When reinserting the new battery, make sure the prongs on the battery are aligned with the corresponding holes on the laptop.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Gateway NE52203u USB Port Replacement, Touchpad Assembly: 步骤 4 中的图像 1,2 Gateway NE52203u USB Port Replacement, Touchpad Assembly: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Remove 18 6.0 mm Phillips #00 screws from the bottom of the laptop.
      • Remove 5 6.0 mm Phillip #00 screws from under cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Gateway NE52203u USB Port Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Remove three 2.9 mm Phillips #00 screws from the battery compartment.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Gateway NE52203u USB Port Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Gateway NE52203u USB Port Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Separate the bottom panel from the touchpad assembly by inserting a plastic opening tool between them on all four sides.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Gateway NE52203u USB Port Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      • Pull black ribbon wire from port using tweezers in order to completely separate touchpad assembly from bottom assembly.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Gateway NE52203u USB Port Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Gateway NE52203u USB Port Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Gateway NE52203u USB Port Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
      • Disconnect the two ZIF ports that attach the touchpad assembly to the motherboard.
      • First flip open the flap covering the ribbon using a spudger or fingernail.
      • Second gently pull the ribbon away from the port.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Gateway NE52203u USB Port Replacement, USB Port: 步骤 9 中的图像 1,2 Gateway NE52203u USB Port Replacement, USB Port: 步骤 9 中的图像 2,2
      • Using a spudger, pry the ZIF connector upwards.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Gateway NE52203u USB Port Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
      • Use your fingers to gently disconnect the ribbon wire from the USB circuit board.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Gateway NE52203u USB Port Replacement: 步骤 11 中的图像 1,1
      • Using a #00 Phillips head screwdriver, remove the 2.9 mm screw on the USB circuit board.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Gateway NE52203u USB Port Replacement: 步骤 12 中的图像 1,1
      • Finally, remove the old USB port.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
Stephen Spees
于03/20/15注册
542 声望
创作了4篇指南
团队
Baylor, Team 2-1, Grigsby Spring 2015 Baylor, Team 2-1, Grigsby Spring 2015 的会员
BU-GRIGSBY-S15S2G1
4 名成员
创作了45篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 18
总计 946
