跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement
你所需要的
    1. Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement, Touchpad Assembly: 步骤 1 中的图像 1,2 Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement, Touchpad Assembly: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Remove 18 6.0 mm Phillips #00 screws from the bottom of the laptop.
      • Remove 5 6.0 mm Phillip #00 screws from under cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Remove three 2.9 mm Phillips #00 screws from the battery compartment.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Separate the bottom panel from the touchpad assembly by inserting a plastic opening tool between them on all four sides.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      • Pull black ribbon wire from port using tweezers in order to completely separate touchpad assembly from bottom assembly.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Disconnect the two ZIF ports that attach the touchpad assembly to the motherboard.
      • First flip open the flap covering the ribbon using a spudger or fingernail.
      • Second gently pull the ribbon away from the port.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Stephen Spees
于03/20/15注册
542 声望
创作了4篇指南
团队
Baylor, Team 2-1, Grigsby Spring 2015 Baylor, Team 2-1, Grigsby Spring 2015 的会员
BU-GRIGSBY-S15S2G1
4 名成员
创作了30篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 25
总计 1,131
