跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Gateway MS2370 Keyboard Replacement
你所需要的
    1. Gateway MS2370 Keyboard Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Make sure the laptop is turned off and flipped over so that the bottom is facing up. Then, locate the battery clip as shown.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Gateway MS2370 Keyboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Either using your fingers or a plastic spudger push the battery clip to the left to release battery.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Gateway MS2370 Keyboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Pull the battery from the laptop to remove it.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Gateway MS2370 Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Take the plastic spudger and pull up the tabs on all four sides of the keyboard molding.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Gateway MS2370 Keyboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Carefully lift the keyboard molding out.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Gateway MS2370 Keyboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Use the plastic spudger again to pry the keyboard tabs from the laptop.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Gateway MS2370 Keyboard Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Slowly lift the keyboard from the laptop.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Gateway MS2370 Keyboard Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Gateway MS2370 Keyboard Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
      • Carefully unplug the ribbon cable attached to the motherboard.
      • The ribbon cable is extremely delicate, handle with care
      添加评论
    6. Gateway MS2370 Keyboard Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
      • Lift and remove the keyboard from the computer.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Fall 2017 的会员
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G5
3 名成员
创作了45篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 8
过去 30 天: 32
总计 1,236
