跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Gateway LT2514u Battery Replacement
你所需要的
    1. Gateway LT2514u Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Gateway LT2514u Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
      • With the netbook's lid closed, flip it over and slide the latch on the upper left hand side of the netbook to the left.
      • You should see an orange indicator when the battery is unlocked.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Gateway LT2514u Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Gateway LT2514u Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • In the upper right-hand corner of the netbook, slide and hold the switch to the right.
      • Use your other hand to slide out the battery.
      • If the release switch in the upper right-hand area is missing, you can still remove the battery by following Step 3. Otherwise, skip it.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Gateway LT2514u Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Gateway LT2514u Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Gateway LT2514u Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • If the release switch in the upper right-hand area is missing, insert a slender tool (we used tweezers) into the left side of the smaller hole.
      • Slide and hold the tweezers to the right and use your other hand to slide the battery out.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Fall 2016 USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Fall 2016 的会员
USFT-SULLIVAN-F16S3G2
3 名成员
创作了54篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 35
总计 673
