跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Gateway ID49C07U RAM Replacement
你所需要的
    1. Gateway ID49C07U RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Turn the laptop over so the bottom of the device is facing upwards with the hinge facing away from you.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Gateway ID49C07U RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Gateway ID49C07U RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Locate the switch on the top left of the laptop labeled with a padlock symbol.
      • Flip the switch in the direction of the unlocked padlock symbol.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Gateway ID49C07U RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Locate the switch that releases the battery and slide it to the right.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Gateway ID49C07U RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • While holding the release switch to the right, pull the battery away from you.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Gateway ID49C07U RAM Replacement, RAM: 步骤 5 中的图像 1,2 Gateway ID49C07U RAM Replacement, RAM: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Locate two screws securing back panel
      • Unscrew both
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Gateway ID49C07U RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Gateway ID49C07U RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Remove plate from device
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Gateway ID49C07U RAM Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Gateway ID49C07U RAM Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Locate RAM
      • Push tabs apart to release memory
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Gateway ID49C07U RAM Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
      • Pull out memory
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
团队
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 22
总计 708
