跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Gateway ID49C07U Keyboard Replacement
你所需要的
  1. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn the laptop over so the bottom of the device is facing upwards with the hinge facing away from you.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Locate the switch on the top left of the laptop labeled with a padlock symbol.
    • Flip the switch in the direction of the unlocked padlock symbol.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Locate the switch that releases the battery and slide it to the right.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • While holding the release switch to the right, pull the battery away from you.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Turn the laptop over and open
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Use the small metal spudger to push in each of the clips on the keyboard
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Continued
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Use the small spudger to pick up the corner
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Slide keyboard towards the screen
    询问修复机器人
    添加评论
  10. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Use the small spudger to slide the cable lock up on both sides of the connector and slide the cable out
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
Ryan Howlett
于03/06/17注册
273 声望
创作了2篇指南
团队
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 22
总计 827
