跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Gateway 600YGR RAM Replacement
你所需要的
    1. Gateway 600YGR RAM  Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 1,2 Gateway 600YGR RAM  Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Flip the computer over so that the bottom of your device is face up.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Gateway 600YGR RAM  Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Gateway 600YGR RAM  Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Gateway 600YGR RAM  Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Use a Philips head screwdriver and the PH1 bit to remove the indicated 5.35mm screw.
      • Remove the cover panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Gateway 600YGR RAM  Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Gateway 600YGR RAM  Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Gateway 600YGR RAM  Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Locate the indicated tabs on the edges of the top RAM board.
      • Pull the tabs outward and the RAM board will release.
      • Remove the RAM board.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Gateway 600YGR RAM  Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Gateway 600YGR RAM  Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Locate the indicated tabs on the edges of the bottom RAM board.
      • Pull the tabs outward.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Gateway 600YGR RAM  Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Gateway 600YGR RAM  Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • You have now successfully removed the RAM boards.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 24
总计 475
