跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Garmin Rino 650 屏幕更换
你所需要的
    1. Garmin Rino 650 屏幕更换, 重要兼容性说明: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 在订购替换屏幕之前,你需要先进行拆解。Garmin Rino 650 设备虽然外观完全相同,但存在两个版本的屏幕,从外部无法区分。它们在物理上是兼容的,但 A 版本无法在原先配备 B 版本的设备上使用,反之亦然。
      • 图片来源:https://www.ebay.com/itm/313992297840
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Garmin Rino 650 屏幕更换, 拆下电池: 步骤 2 中的图像 1,3 Garmin Rino 650 屏幕更换, 拆下电池: 步骤 2 中的图像 2,3 Garmin Rino 650 屏幕更换, 拆下电池: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 设备背面有一个带有 D 型手柄的金属销。
      • 用指甲将这个手柄向上提起,直到其呈垂直状态。
      • 将手柄逆时针旋转 90 度,然后提起以拆下电池。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Garmin Rino 650 屏幕更换, 拆下 6 颗黑色螺丝: 步骤 3 中的图像 1,3 Garmin Rino 650 屏幕更换, 拆下 6 颗黑色螺丝: 步骤 3 中的图像 2,3 Garmin Rino 650 屏幕更换, 拆下 6 颗黑色螺丝: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 中框边缘周围共有 6 颗 T6 螺丝。其中 2 颗在外部,2 颗在电池下方,最后 2 颗在设备顶部的抗水硅胶盖板下方。
      • 请注意此处的 2 颗十字螺丝。它们是 PH1 规格,用于将硅胶盖板固定在外壳上。你可以将它们拆下以方便操作,但这不是必须的。
      • 使用 T6 螺丝刀,拧下这 6 颗 T6 螺丝并放在一旁。这些螺丝完全相同,无需分门别类摆放。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Garmin Rino 650 屏幕更换, 分离中框: 步骤 4 中的图像 1,3 Garmin Rino 650 屏幕更换, 分离中框: 步骤 4 中的图像 2,3 Garmin Rino 650 屏幕更换, 分离中框: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 将开启撬片插入左侧顶部附近。轻轻摇动以分离中框,并继续向底部移动。
      • 请注意不要将开启撬片插入过深,否则可能会损坏提供防水功能的橡胶密封垫。
      • 继续向下,绕过底部的角落,在继续操作前确保中框已完全分离。
      • 绕过第二个底部角落后,沿着中框一路向上移动到顶部,沿途分离中框。
      • 除橡胶密封垫外,中框的前部和后部之间还有两个连接处。请务必不要将开启撬片插入过深,也不要尝试在此阶段彻底将中框完全分离。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Garmin Rino 650 屏幕更换, 断开排线: 步骤 5 中的图像 1,3 Garmin Rino 650 屏幕更换, 断开排线: 步骤 5 中的图像 2,3 Garmin Rino 650 屏幕更换, 断开排线: 步骤 5 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • 使用镊子轻轻掀起固定排线的棕色锁定片。
      • 轻轻捏住排线,将其垂直向上取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Garmin Rino 650 屏幕更换, 断开布线: 步骤 6 中的图像 1,3 Garmin Rino 650 屏幕更换, 断开布线: 步骤 6 中的图像 2,3 Garmin Rino 650 屏幕更换, 断开布线: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 使用镊子向上抬起将布线固定在主板上的塑料连接器。一旦分离,即可安全地拆下中框的后部。
      • 只能向上抬起塑料连接器。拉扯布线可能会损坏它们。
      • 在狭窄的空间里,将镊子反过来使用,以获得不同的抓握方式,可能会更容易操作。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Garmin Rino 650 屏幕更换, 部分型号说明: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 主板上有两个接地螺丝孔。虽然我的型号中没有螺丝,但螺丝旋入的位置底座是完整的。如果你的型号中存在这些螺丝,在继续之前必须将其拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Garmin Rino 650 屏幕更换, 断开屏幕连接: 步骤 8 中的图像 1,3 Garmin Rino 650 屏幕更换, 断开屏幕连接: 步骤 8 中的图像 2,3 Garmin Rino 650 屏幕更换, 断开屏幕连接: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 使用撬棒的扁平端,轻轻撬起按压式连接器。将其向上提起,直到连接器完全脱离,然后轻轻将其向后折弯,使其不阻碍后续操作。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Garmin Rino 650 屏幕更换, 拆下主板: 步骤 9 中的图像 1,3 Garmin Rino 650 屏幕更换, 拆下主板: 步骤 9 中的图像 2,3 Garmin Rino 650 屏幕更换, 拆下主板: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 轻轻抬起主板底部,开始缓慢而坚定地将其向设备底部拉动。
      • 切勿将主板抬得过高,只需刚好脱离中框即可。抬得过高可能会导致脆弱的天线断裂。
      • 如有必要,你可以使用撬棒的扁平端轻轻撬起主板,以便能够抓取它。
      • 继续施加稳定、均匀的力,将天线从护套中拉出。天线可能会比较紧,不容易移动。只需继续施加平稳而缓慢的压力即可。
      • 切勿用力过猛或拉动过快,否则可能会弄断脆弱的天线。
      • 当天线松动后,将其直接拉出,直到主板完全从设备中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. Garmin Rino 650 屏幕更换, 拆下 4 颗银色螺丝: 步骤 10 中的图像 1,3 Garmin Rino 650 屏幕更换, 拆下 4 颗银色螺丝: 步骤 10 中的图像 2,3 Garmin Rino 650 屏幕更换, 拆下 4 颗银色螺丝: 步骤 10 中的图像 3,3
      • 有 4 颗银色 T6 螺丝将屏幕固定在中框上。
      • 拆下这 4 颗螺丝并放在一旁。它们完全相同且可以互换,因此无需分类放置。
      • 在重新组装时,请务必在屏幕四周均匀拧紧这些螺丝,而不要一次拧紧一颗,以防止密封垫在压力下松脱(详见下一步)。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. Garmin Rino 650 屏幕更换, 密封垫警告: 步骤 11 中的图像 1,3 Garmin Rino 650 屏幕更换, 密封垫警告: 步骤 11 中的图像 2,3 Garmin Rino 650 屏幕更换, 密封垫警告: 步骤 11 中的图像 3,3
      • 屏幕与中框之间有一个黑色密封垫。拆卸屏幕时请小心,因为该密封垫很容易损坏。
      • 如果密封垫脱落,其底部有两个标签,可以紧密地卡在中框的几个凹槽上。密封垫只能以一种方式安装,请勿强行安装。
      • 重新组装时,请务必注意对屏幕施加均匀的压力。否则,密封垫可能会滑出,并如图所示错误地卡在屏幕和中框之间。
      询问修复机器人
      添加评论
    12. Garmin Rino 650 屏幕更换, 拆下屏幕: 步骤 12 中的图像 1,3 Garmin Rino 650 屏幕更换, 拆下屏幕: 步骤 12 中的图像 2,3 Garmin Rino 650 屏幕更换, 拆下屏幕: 步骤 12 中的图像 3,3
      • 有两个塑料片锁定在中框下方。拆除螺丝后,这些锁定片是固定屏幕的唯一部件。
      • 使用撬棒的平坦一端,对着屏幕组件的右侧施加压力并向左推动,以松开右侧的塑料锁定片。
      • 当塑料锁定片脱离中框后,轻轻提起屏幕,它应该很容易就能拆下来。
      询问修复机器人
      添加评论
    13. Garmin Rino 650 屏幕更换, 清理: 步骤 13 中的图像 1,1
      • 由于 Garmin Rino 650 依靠压力和橡胶密封垫(而非粘合剂)来实现防水,因此清理工作非常简单!
      • 只需确保清除碎屏产生的玻璃渣(如有),妥善回收旧屏幕,并在重新组装前确保所有橡胶密封垫都已正确归位即可。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。请特别注意关于耐候密封的相关章节。
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
Justin Castle
于11/05/20注册
5,040 声望
创作了9篇指南
12指南评论
Hello..I ordered this screen and followed your procedure all went well👍👍…but turning on the gps the menu icon screen is not fully in the viewing are icon page is off the top and to the left and not fully visible…is this a fault of the screen or something I did or needs to be calibrated..any help would be appreciated
Stan Hawkins - 回复 分享
Hi there Stan. Glad my guide could help.
I am not an expert on these specific devices or associated with Garmin in any way. I simply do a lot of repairs in my shop and when there's no good guide for a device and I have to figure things out on my own, I make the guide to help the next person.
During my repair, no calibration was necessary. I can't offer you an explanation on how to fix that, I am very sorry.
Unfortunately it appears the specific listing I have ordered doesn't link properly. It is this one: https://www.ebay.com/itm/313992288429.
However, there were two different versions of the screen (version A and B). Compare your original screen with the new one you received, and compare it between A and B on that link. Did you get the right one? If i were to hazard a guess I'd suspect the different version has some role and you perhaps got the wrong one leading to this issue.
If you can confirm that I'll add a note to the guide detailing such for future repairs.
Justin Castle - 回复 分享
Thank you..I will check ,and if the versions are different I will report back..also left a message for the supplier recommended on your site as that is how I found them,and will advise you of any solutions ..thanks again.
Ok..yes the issue was I ordered the incorrect version.the site I was looking on did not
Mention 2 versions ..I would add to your guide that there are 2 versions part # located on the amber ribbon connector seen in step 9 pictures at bottom..thanks again for your help
Thank you for the update Stan.
I have added an extra note (step 1) to the guide to try and ensure people do not accidentally run into the same issue you did. I have also changed the part link and it seems to be working properly now.
Glad you were able to get your device working properly again. I hope you have a great day.
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 21
过去 30 天: 95
总计 2,565
