跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Garmin GPSmap 60CSx Battery Terminal Replacement
你所需要的
    1. Garmin GPSmap 60CSx Battery Terminal Replacement, Back Cover and AA Batteries: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Lift and twist the battery cover release 90 degrees counterclockwise on the back of the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Garmin GPSmap 60CSx Battery Terminal Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Lift battery release up to remove battery cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Garmin GPSmap 60CSx Battery Terminal Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Garmin GPSmap 60CSx Battery Terminal Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Pull AA batteries out.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Garmin GPSmap 60CSx Battery Terminal Replacement, Battery Terminals: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Remove the six 10 mm screws on the back of the device with a Phillips #0 Screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Garmin GPSmap 60CSx Battery Terminal Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Garmin GPSmap 60CSx Battery Terminal Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Place spudger behind the lower right battery terminal.
      • Push spudger behind the battery terminal to pop it out of place.
      • Now do the same on the bottom left side.
      添加评论
    3. Garmin GPSmap 60CSx Battery Terminal Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Garmin GPSmap 60CSx Battery Terminal Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Grab the now loose battery terminals and pull them from the GPSMap 60CSx.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Garmin GPSmap 60CSx Battery Terminal Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Garmin GPSmap 60CSx Battery Terminal Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Flip the back panel over to expose the backs of the top battery terminals.
      • Use a metal spudger to remove the glue that covers them.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Garmin GPSmap 60CSx Battery Terminal Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Garmin GPSmap 60CSx Battery Terminal Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
      • Flip the back panel back over to view the battery compartment.
      • Place the spudger behind one of the top remaining battery terminals.
      • Push the spudger down and pop the battery terminal out of place.
      • Repeat with the remaining battery terminal.
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
10指南评论
What did you use to replace the contacts?
Austin Chopra - 回复 分享
Where can I buy replacement terminals?
Mitch - 回复 分享
Mitch, Garmin just told me they do no sell replacement terminals for this 60CSx. Were you able to find any?
Ernie Sammons - 回复 分享
Where can I find replacement battery terminals for a
Garmin 60CS4?
Sonny Pierce - 回复 分享
Where can I find replacement battery terminals for a Garmin Map76CS?
Paul - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 23
过去 30 天: 118
总计 12,198
