跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Garmin Forerunner 405 Button Replacement
你所需要的
    1. Garmin Forerunner 405 Button Replacement, Unscrew backing: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Unscrew the four 6.35 mm Torx T5 screws securing the backing of the watch.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Garmin Forerunner 405 Button Replacement, Separate Component: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Pull the backing off the watch.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Garmin Forerunner 405 Button Replacement, Separate: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Pull the battery wires out from the motherboard slowly.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Garmin Forerunner 405 Button Replacement, Unscrew: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Unscrew one 4 mm philips screw that attaches the motherboard using a PH000 screwdriver.
      • Lift the motherboard out of the watch.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Garmin Forerunner 405 Button Replacement, Pull apart: 步骤 5 中的图像 1,2 Garmin Forerunner 405 Button Replacement, Pull apart: 步骤 5 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • Push button in and pinch silver clip with tweezers.
      • Pull silver clip off the pin it is on.
      • Pull out button and replace.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Kyle Kiwczak
于09/11/14注册
328 声望
创作了3篇指南
团队
2指南评论
Where to find repair button for FR60? Can it be 3d printed? Garmin asks too much out-of-warranty
vasiljevicic - 回复 分享
I took mine apart to find that the jammed button was actually bent. Using two pairs of needle-nose pliers, I was able to straighten it and re-use it. The watch works great now.
keithnbrauneckermil - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 4
过去 30 天: 12
总计 4,102
