跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Garmin Edge 530 Battery Replacement
你所需要的
    1. Garmin Edge 530 Battery Replacement, LCD Screen Display: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Insert the metal spudger between the edge of the device screen and back cover.
      • Begin to pry along the perimeter between the device screen and back cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Garmin Edge 530 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Garmin Edge 530 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Garmin Edge 530 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Use the nylon halberd spudger to lift the edge of the screen and begin separating it from the back cover.
      • Removing the screen can potentially cause the glass to crack and potential injury. Do this carefully.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Garmin Edge 530 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Garmin Edge 530 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Garmin Edge 530 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Peel back the tape holding down the orange ribbon cables with the nylon halberd spudger.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Garmin Edge 530 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Completely detach the screen from the back cover by disconnecting the orange ribbon cables.
      • Be sure to reconnect the orange ribbon cables from the new LCD screen at the original attachment site.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Garmin Edge 530 Battery Replacement, Motherboard: 步骤 5 中的图像 1,2 Garmin Edge 530 Battery Replacement, Motherboard: 步骤 5 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Detach the press-fit connector from the motherboard using the nylon halberd spudger.
      • Gently peel back the copper adhesive strip to free the remaining bonding cable.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Garmin Edge 530 Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Remove the three 6 mm screws connecting the motherboard to the back panel using the T5 Torx screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Garmin Edge 530 Battery Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Garmin Edge 530 Battery Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Take the motherboard out of the back cover.
      • You will remove the wire harness in the next step.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Garmin Edge 530 Battery Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Garmin Edge 530 Battery Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Garmin Edge 530 Battery Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      $3.99
      • Remove the wire harness that connects the motherboard to the battery using the angled tweezers by pulling it out of the compartment.
      • Now the motherboard and compartment are separated.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Garmin Edge 530 Battery Replacement, Battery: 步骤 9 中的图像 1,2 Garmin Edge 530 Battery Replacement, Battery: 步骤 9 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Use a nylon halberd spudger to pry up the orange ribbon cable connecting the battery to the charging port.
      • Fully remove the orange ribbon cable from the charging port.
      添加评论
    2. Garmin Edge 530 Battery Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 Garmin Edge 530 Battery Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 Garmin Edge 530 Battery Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
      • Use the nylon halberd spudger to peel the battery from the adhesive holding it into the back case.
      • Gently pry up the edges of the battery.
      • Once the adhesive has been separated from the battery, carefully lift it out of the back case.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
6等其他人完成本指南。
团队
Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022 Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022 的会员
CLEM-HUNTER-S22S2G1
5 名成员
创作了34篇指南
6指南评论
how is the screen glued back in?
Peter Gee - 回复 分享
You might use the T-8000 glue
Andrea Castellani - 回复 分享
How do those 3 cables get reattached? Do they need to be soldered or are they just pushed back into the black clip?
paulbreslin1983 - 回复 分享
How do those 3 cables go back in, just push into bracket? Do they need to be soldered?
Why you need motherboard?
Mo L - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 16
过去 7 天: 124
过去 30 天: 472
总计 31,701
