跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Garmin Drive 60LM Screen Replacement
你所需要的
  1. Garmin Drive 60LM Screen Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 1,2 Garmin Drive 60LM Screen Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Use a T4 Torx screwdriver to remove the four 6.35mm screws that secure the rear case of the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Garmin Drive 60LM Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Garmin Drive 60LM Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the back panel using the metal spudger tool.
    • The metal spudger tool can cause damage to internal components.
    • Flip the device over with the screen facing upward and open the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Garmin Drive 60LM Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Garmin Drive 60LM Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Garmin Drive 60LM Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Use a plastic spudger to flip up the white clamp holding the orange ribbon in place to the motherboard.
    • Lift the screen and orange ribbon away from the motherboard.
    • The metal spudger pictured is not ESD safe. Use a plastic spudger instead.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Garmin Drive 60LM Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Garmin Drive 60LM Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Carefully unsnap the plastic border surrounding the screen.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
yuanhao zu
于01/30/17注册
121 声望
撰写一个指南
团队
Baylor, Team 3-3, Whitney Spring 2017 Baylor, Team 3-3, Whitney Spring 2017 的会员
BU-WHITNEY-S17S3G3
4 名成员
创作了6篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 28
总计 1,191
