跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Garmin Drive 60LM Motherboard Replacement
你所需要的
    1. Garmin Drive 60LM Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 1,2 Garmin Drive 60LM Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Using the T4 Torx screwdriver, unscrew all four of the screws (1/4 inch, 6.35 mm) from the back panel of your device.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Garmin Drive 60LM Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Garmin Drive 60LM Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Garmin Drive 60LM Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Remove the back panel using the metal spudger tool.
      • The metal spudger tool can cause damage to internal components.
      • Flip the device over with the screen facing upward and open the device.
      添加评论
    3. Garmin Drive 60LM Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Garmin Drive 60LM Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Garmin Drive 60LM Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Use a plastic spudger to flip up the white clamp holding the orange ribbon in place to the motherboard.
      • Lift the screen and orange ribbon away from the motherboard.
      • The metal spudger pictured is not ESD safe. Use a plastic spudger instead.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Garmin Drive 60LM Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Garmin Drive 60LM Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Using the T4 Torx screwdriver, unscrew the four screws (1/2 cm, 5mm) from the motherboard.
      • Then, lift the motherboard out of its position.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Garmin Drive 60LM Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Garmin Drive 60LM Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Flip the motherboard over towards the right.
      • Then, carefully disconnect the two sets of wires that are connected to the battery and the speaker using your fingers.
      • Remove the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Andy Flores
于01/30/17注册
247 声望
创作了2篇指南
团队
Baylor, Team 3-3, Whitney Spring 2017 Baylor, Team 3-3, Whitney Spring 2017 的会员
BU-WHITNEY-S17S3G3
4 名成员
创作了6篇指南
2指南评论
Bonjour, ou trouver la carte mère ?
Hello, where can I find the motherboard?
th.lamouroux - 回复 分享
i lost the screws while replacing the batterry. where do ifind the screws
Carolyn Mock - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 27
总计 1,921
