跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement
你所需要的
  1. GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement, USB-C Cable: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Insert the tip of the Jimmy between the rubber pad and the back of the controller, then slide it along the edge to loosen the adhesive and lift the pad away.
    • Gently remove the rubber pad.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the four 4.5 mm screws under the rubber pad.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Flip the controller over so the back is facing up.
    • Remove the eight 6.0 mm T6 Torx screws from the back of the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Use the Jimmy to pry the back cover of the controller, following the seam.
    • Some force is necessary, but be careful not to damage any of the clips holding the controller together.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the two 6.0 mm Phillips #000 screws from the bracket near the end of the back panel.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove the plastic bracket from the plug.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Use a spudger or a clean fingernail to flip up the black locking flap.
    • Use the widest tool possible to avoid damaging the delicate hinge pins.
    • Use tweezers or your fingers to gently pull the cable out of its socket.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 GameSir X2 Pro USB-C Cable Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Gently pull the USB-C plug out of the device.
    • If it is difficult to remove, you can push the USB-C out rather than pulling.
    • Be careful when removing the USB-C port to avoid damaging the ribbon cable.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
UMass Dartmouth, Team 5-2, Rioux Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 5-2, Rioux Spring 2026 的会员
UMASSD-RIOUX-S26S5G2
3 名成员
创作了5篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 11
过去 30 天: 29
总计 80
