跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
GPD MicroPC
浏览量: 3655
浏览统计数据:
过去24小时
4
过去 7 天:
27
过去 30 天:
149
总计
3,655
评论: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 4
4 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 10分钟
难度: 简单
社区贡献指南
我们社区的一个非常棒的成员制作了本指南。它不是由 iFixit 工作人员创建的。
GPD MicroPC
你所需要的
工具
    1. GPD MicroPC, 准备工作: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 确保设备已完全关机,并拔掉所有连接的设备和 microSD 卡。
      • 根据你的实际需求,在开始之前备份好任何敏感文档或文件。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. GPD MicroPC: 步骤 2 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      Phillips #00 Screwdriver
      $5.49
      • 使用 Phillips #00 Screwdriver 拧下 5 颗螺丝
      • 螺丝孔很小,不到 3 mm。请确保你的工具能够伸进去。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. GPD MicroPC: 步骤 3 中的图像 1,3 GPD MicroPC: 步骤 3 中的图像 2,3 GPD MicroPC: 步骤 3 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      Spudger
      $3.99
      • 使用像 Spudger 这样的开启工具,将底壳撬开。
      • 底壳和主机身之间有一些锁定片。COM 端口附近有一个特殊的锁定片,这使得撬开过程更加困难。从 LAN 端口区域开始撬可能会更容易。从该位置沿着侧面朝前部的音频插孔方向继续撬动,直到底壳可以轻松拆下。
      • 在继续操作之前,记得取出 MicroSD 卡。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. GPD MicroPC: 步骤 4 中的图像 1,2 GPD MicroPC: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 现在主要组件已经露出。
      • 黄色框标记了锁定片的位置。橙色框重点标注了之前提到的 COM 专用锁定片。
      • 要重新组装,请按照本指南的相反顺序操作。
      • 为了让重新组装更轻松,请先对齐 COM 锁定片,并确保其安装到位。如果该锁定片未正确就位,下半部分可能无法妥善合拢,从而导致潜在的损坏。
      询问修复机器人
      添加评论
终点
取消:我没有完成这个指南。
4等其他人完成本指南。
作者
与
Mike
于11/23/18注册
274 声望
撰写一个指南
2指南评论
Bonjour ,je pourrais avoir la référence de la batterie s'il vous plait merci Voici mon numéro 06 65 55 57 51
mbc - 回复 分享
Information from OEM rechargeable Li-polymer battery label:
Model: 4841105-2S
Voltage: 7.6V
3100mAh 23.56Wh 2ICP5/41/105
Charge voltage:8.7V
"+" PIN1, PIN8 ; "-" PIN4, PIN5
Standard: GB31241-2014
Mfr: DONGGUAN GANFENG ELECTRONIC CO .,LTD
Apprx Size: 11cm x 4cm x 5mm*2 (there are two batteries stacked on top of each other)
Mike - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 27
过去 30 天: 149
总计 3,655
