跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
GATEWAY NE56R09u RAM Replacement
你所需要的
  1. GATEWAY NE56R09u RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Before you begin, make sure the laptop is turned off.
    • Flip your laptop over so the bottom is facing up.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. GATEWAY NE56R09u RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Using a nylon spudger or your fingers, push down on the orange battery clip to release the battery.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. GATEWAY NE56R09u RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Lift the battery from the back casing to remove it.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. GATEWAY NE56R09u RAM Replacement, RAM: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Locate the casing that protects the RAM modules, wireless card, and hard drive.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. GATEWAY NE56R09u RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • With the PH1 head from the tool kit and the adjustable screwdriver, remove the 2 M3x5.0mm screws on the casing to get to the RAM modules.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. GATEWAY NE56R09u RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • On each RAM module there are two silver latches holding them in place
    • Release the latches to be able to remove the RAM module.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. GATEWAY NE56R09u RAM Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Remove the RAM modules from their respected slots.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
To reassemble your device, please follow these instructions in reverse order.
取消:我没有完成这个指南。
joshua depina
于03/25/19注册
401 声望
创作了3篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S6-G1, Peak Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S6-G1, Peak Spring 2019 的会员
UMASSD-PEAK-S19S6G1
2 名成员
创作了8篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 19
总计 514
