跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
GATEWAY NE56R09u Wireless Card Replacement
你所需要的
  1. GATEWAY NE56R09u  Wireless Card Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Before you begin, make sure the laptop is turned off.
    • Flip your laptop over so the bottom is facing up.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. GATEWAY NE56R09u  Wireless Card Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Using a nylon spudger or your fingers, push down on the orange battery clip to release the battery.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. GATEWAY NE56R09u  Wireless Card Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Lift the battery from the back casing to remove it.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. GATEWAY NE56R09u  Wireless Card Replacement, Wireless card: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Next, using the PH1 head from the tool kit and the adjustable screwdriver, remove the 2 M3x5.0mm screws on the casing to get to the wireless card.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. GATEWAY NE56R09u  Wireless Card Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Once the cover is off, locate the wireless card.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. GATEWAY NE56R09u  Wireless Card Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • When located, remove the black and white cables from the wireless card. These are main and auxiliary antenna câbles.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. GATEWAY NE56R09u  Wireless Card Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Using the PH1 head from the tool kit and the adjustable screwdriver, remove the M3x5.0mm screw with that is keeping the wireless card intact.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. GATEWAY NE56R09u  Wireless Card Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 GATEWAY NE56R09u  Wireless Card Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Remove the wireless card from the laptop
    询问修复机器人
    添加评论
结论
To reassemble your device, please follow these instructions in reverse order.
取消:我没有完成这个指南。
Luis Cardoso
于04/01/19注册
171 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team S6-G1, Peak Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S6-G1, Peak Spring 2019 的会员
UMASSD-PEAK-S19S6G1
2 名成员
创作了8篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 16
总计 552
